CANopen / Vernetzung
Günter Herkommer,
Geräteprofil für Pumpen veröffentlicht
Die Task-Force Pumpen der Nutzer- und Herstellervereinigung CAN in Automation (CiA) hat die Version 1.0 des CANopen-Geräteprofils für Pumpen (CiA 450) veröffentlicht. Das Profil beschreibt die CANopen-Schnittstellen für generische und für Flüssigkeitspumpen und legt bei Bedarf zusätzlich die Schnittstellen für Prozessvakuum- und Turbovakuum-Pumpen fest.
Die Spezifikation basiert auf dem netzwerkunabhängigen Pumpen-Profil des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V.). Das Profil definiert die Konfigurationsdaten, Steuer- und Statusinformationen sowie die Messwerte, die von der Pumpenelektronik geliefert werden.
Das Betriebsverhalten der Pumpen wird durch die definierten Statusmaschinen gesteuert. Mittels der Emergency-Nachrichten lassen sich Fehler-, Warn- oder Alarmsituationen anzeigen. Auch der Betrieb von Multipumpenanlagen ist über diese CANopen-Schnittstelle möglich. Das Profil ist momentan für CiA-Mitglieder verfügbar.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
