Spectra
Für Firewire und Gigabit Ethernet
Spectra stellt zwei neue M.2-Erweiterungskarten vor. M.2-Steckplätze sind inzwischen auf jedem modernen Embedded-Board vorhanden und bieten mit der entsprechenden Erweiterungskarte eine platzsparende Lösung.
© Spectra
Mit dem Modell M2-2213 von Spectra können drei zusätzliche Firewire-Schnittstellen geschaffen werden, eine nach IEEE 1394a-Standard und zwei nach IEEE 1394b-Standard. Diese Schnittstellen ermöglichen Übertragungsraten von 100 Mbits/s, 200 Mbits/s, 400 Mbits/s und 800 Mbits/s. Das Modell M2-225 ermöglicht die Erweiterung um eine zusätzliche Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Sie ist mit dem Intel Ethernet Controller I225 ausgestattet, mit dem sich Übertragungsraten bis 2,5 Gbit erreichen lassen.
Die M.2-Erweiterungskarten werden platzsparend parallel zum Board in den entsprechenden M.2-Steckplatz eingesteckt und fixiert. Als Abmessungen haben die kompakten Karten 22 mm x 30 mm x 7 mm. Das mitgelieferte Zubehör – Kabel und passendes I/O-Shield – erleichtert das Herausführen der Schnittstellen.
Spectra
Skalierbar für BV-Anwendungen
Die industrielle Bildverarbeitung reicht von einfachen Anwendungen in der Umgebungswahrnehmung wie Positionierung, Messung, Identifizierung und Sortierung von Objekten bis zu komplexeren bildverarbeitungsgesteuerten Automatisierungsfunktionen.
Spectra
15 Jahre verfügbar
Für besonders kompakte Embedded-Lösungen bietet Spectra die 3,5 Zoll Board-Serie IB919 an, die über einen Zeitraum von 15 Jahren verfügbar ist. Zur Auswahl stehen vier Prozessorvarianten (Core i7/i5/i3/Celeron) der Whiskey Lake Generation.
