Fünfeinhalb Funksysteme
Echtzeit-WLAN für die Industrie
Das Dresdner Start-up Fünfeinhalb Funksysteme stellt mit 'Blitzfunk' eine 5G-Alternative für industrielle Anwendungen vor.
BlitzFunk-Installation Deckenkran © Fünfeinhalb Funksysteme
Die Einführung des Mobilfunkstandards 5G sollte die drahtlose Kommunikation nicht nur für den Consumer-Markt revolutionieren, sondern auch den Weg hin zur Industrie 4.0 mit vollvernetzten, intelligenten Fabriken ebnen. Doch bis heute können kommerzielle 5G- sowie zahlreiche WLAN-Systeme die Echtzeitanforderungen industrieller Anforderungen meist nicht erfüllen: Verzögerungen in der Datenübertragung (Latenzen) führen zu oft zu Systemstopps und Ausfällen ganzer Anlagen. Das Dresdner Start-up Fünfeinhalb Funksysteme hat es sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern und bringt 'Blitzfunk', ein Echtzeit-WLAN-System mit berechenbaren Latenz-Garantien sowie latenzfreiem Roaming auf den Markt.
Fünfeinhalb Funksysteme wurde 2023 als Ausgründung aus der TU Dresden gegründet, mit dem Ziel, die nicht eingehaltenen Versprechen des Mobilfunkstandards 5G einzulösen und für Anwendungen im industriellen Umfeld nutzbar zu machen. Dafür hat das fünfköpfige Gründer-Team rund um Geschäftsführer Dr. Lucas Scheuvens Blitzfunk entwickelt. Das Funksystem – bestehend aus Access Points und Clients – ist so konzipiert, dass es als eine koordinierte Einheit agiert. Die Anwendergeräte (Maschinen, Steuerungen oder Sensoren) werden über Ethernet mit dem System verbunden.
Latenzfreies Roaming ohne Unterbrechung
Dr. Lucas Scheuvens ist Geschäftsführer des Start-ups Fünfeinhalb Funksysteme © Fünfeinhalb Funksysteme
Einen der größten USPs von Blitzfunk fasst Dr. Lucas Scheuvens wie folgt zusammen: „Bei einem klassischen Roaming-Prozess, der in räumlich größeren Netzwerken immer nötig ist, ist der Client jeweils mit nur einem Access Point verbunden. Bevor er dessen Reichweite verlässt, muss er mit dem nächsten Access Point verknüpft werden. Das heißt, dass dort die Verbindung zum ersten Access Point ab- und zum nächsten Access Point neu wieder aufgebaut wird. Verschiedene Lösungen haben den langsamen Roaming-Prozess von Standard-WLAN zwar verbessert, aber es gibt immer einen zeitlichen Break. Bei BlitzFunk ist das nicht so, da unsere Access Points sich koordinieren und somit latenzfreies Roaming garantieren. Da das Roaming im BlitzFunk-System keinerlei negative Auswirkungen hat, entfällt auch die aufwendige und kostenintensive Funknetzplanung.“
Entwickelt für Industrie 4.0
Blitzfunk garantiert eine schnelle Datenübertragung – selbst bei einer Vielzahl verbundener Geräte (Clients): Für 99,9999 % aller Sendeversuche liegt die Latenz nachweislich bei maximal 2 × (N + 1) Millisekunden, wobei N die Anzahl der gleichzeitig aktiven Geräte ist – und das bei maximaler Ethernet-Framegröße von 1500 Bytes. Ein einzelner Client im System hat demnach eine garantierte Latenz von 4 ms, bei zehn Clients sind demnach 22 ms erwartbar. Diese Garantie gilt auch für den Roaming-Fall, was vollständig unterbrechungsfreie Datenverbindungen für anspruchsvollste Industrie-Anwendungen ermöglicht.
Blitzfunk verhält sich wie ein verteilter Ethernet-Switch und bietet somit Plug&Play-Kompatibilität mit allen Ethernet-basierten Protokollen, inklusive Profinet, Profisafe, Ethernet/IP, CIP Safety und MQTT. Inbetriebnahme und Verwaltung erfolgen über einen Webbrowser, was jeweils ohne spezielle technische Kenntnisse möglich ist. Dank dem eingebauten Troubleshooting lässt sich das Funksystem als Fehlerquelle eindeutig identifizieren (zum Beispiel bei Überlastung) oder ausschließen. Hinsichtlich Security bietet Blitzfunk geräteindividuelle, quantensichere Verschlüsselung sowie Authentifizierung.
Mobile Anwendungen in Logistik und Fertigung
Mit Blitzfunk richtet sich Fünfeinhalb Funksysteme insbesondere an Hersteller beziehungsweise Systemintegratoren, die eine mobile Vernetzung ihrer Maschinen benötigen, die genauso zuverlässig funktioniert wie eine Kabelverbindung. Scheuvens erklärt dazu: „Obwohl sich mit Blitzfunk auch existierende Kabelinstallationen ersetzen lassen, ist das nicht unser Hauptanspruch. Konzipiert wurde das System hauptsächlich für Einsatzszenarien in der Fertigung, die mobile Roboter oder Fahrzeuge umfassen. Aber auch für Schlittensysteme und rotierende Elemente ist Blitzfunk geeignet – beziehungsweise generell überall dort, wo Kabel stören oder technisch nicht sinnvoll einsetzbar sind“. Zu den bereits erfolgreich durchgeführten Projekten zählen Vernetzungen von Schweißrobotern, Deckenkränen und fahrerlosen Transportfahrzeugen, sowohl im Safety- als auch Non-Safety-Bereich.
Blick in die Zukunft
„Aktuell basiert Blitzfunk auf klassischen, für den breiten Massenmarkt konzipierten Standard-Komponenten. Das macht die Lösung sofort und mit einem großen Mehrwert gegenüber anderen Systemen einsetzbar, demonstriert aber nur einen Bruchteil dessen, was möglich ist. Aktuell arbeiten wir an einem komplett integrierten Echtzeit-WLAN-System, das dann selbst Blitzfunk in den Kategorien Größe, Anzahl der gleichzeitig unterstützten Geräte, Zuverlässigkeit, Latenz und Energieverbrauch noch jeweils um den Faktor zwei bis zehn verbessern kann.", skizziert Scheuvens die weitere Roadmap des Unternehmens.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
