Acceed
Fit für outdoor und Industrie
Acceed hat mit den ‚WDAP-1800AX‘ und ‚WDAP-3000AX‘ von Planet zwei duale Outdoor-Access-Points ins Programm genommen. Die robusten Industrie-Access-Points für den Außenbereich in rauer Umgebung arbeiten mit dem WiFi-6-Protokoll (IEEE802.11ax).
© Acceed
Der WDAP-1800AX erreicht im 5-GHz-Band eine Datenrate von 1,2 Gbit/s, der WDAP-3000AX bis zu 2,4 Gbit/s, im Verbund mit dem 2,4-GHz-Band sind es 3 Gbit/s. Beide Geräte arbeiten mit dem aktuellen Standard (WPA3 SAE) für Authentifizierung und Verschlüsselung. Der gleichzeitige Betrieb mit Funkfrequenzen im 2,4-GHz-Band und im 5-GHz-Band vergrößert laut Acceed zudem die Anwendungsflexibilität. Dank MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) können mehrere WLAN-Geräte gleichzeitig mit Daten versorgt werden. Das IP67-zertifizierte Aluminiumgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser und eignet sich somit für den Einsatz in rauen Außenumgebungen bei Temperaturen von -40 bis +70 °C. Vier integrierte, auch bei Feuchtigkeit sichere Typ-N-Anschlüsse stehen für High-Gain-Antennen zur Verfügung. Der 20-kV-Überspannungsschutz für kabelgebundene Schnittstellen schützt die Elektronik vor elektrischen Überspannungen.
Im Fokus: Entwicklung
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die...
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
