Handheld
Quelle: Pepperl+Fuchs | Inka Krischke,
Feldbus-Installationen rasch geprüft
Um die Installation und Hand­habung der Feldbus-Infrastruktur einfacher zu gestalten, hat Pepperl+Fuchs das FieldConnex Fieldbus Diagnostic Handheld (FDH-1) entwickelt.
© Pepperl+Fuchs
Das mobile Gerät lässt sich ohne Experten­wissen bedienen, ein einziger Tastendruck genügt, um die Messung durchzuführen. Das Handheld wird an ein beliebiges Feldbus-Segment angeschlossen und benötigt als Stand-alone-Lösung für seine Arbeit keinen PC. Auf diese Weise zeigt es bereits vor der Inbetriebnahme eines Segments, ob es Fehler in der Installation gibt, wo sie sich befinden und wie sie zu beheben sind.
Darüber hinaus lässt sich mit dem Handheld prüfen, ob bereits vorhandene Kabel für eine Feldbus-Installation nutzbar sind. Bei bereits bestehenden Installationen kann das Gerät zudem die Funktion des Kurzschlussschutzes an den Anschlüssen für die Stichleitungen überprüfen. Das Handheld verfügt über ein integriertes Experten­system, das die Interpretation der gemessenen Werte übernimmt. Neben diesem System stellt ein 'Commissioning Wizard' mit geführten Dialogen die Nutzerfreundliche Bedienung des Handhelds sicher. Dieser vergleicht die Installation mit den Werten aus der Planung und kann so einen Soll-Ist-Abgleich durchführen.
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
Ecom
Auch in der Ex-Zone sicher vernetzt
Mit dem eigensicheren ‚Smart-Ex 03‘ stellt Pepperl+Fuchs ein 5G- und Wi-Fi-6-fähiges Smartphone für den flexiblen Einsatz in öffentlichen und privaten Netzwerken vor. Christian Uhl, Head of Communication bei Pepperl+Fuchs, erklärt die Besonderheiten.
