Handheld
Feldbus-Installationen rasch geprüft
Um die Installation und Handhabung der Feldbus-Infrastruktur einfacher zu gestalten, hat Pepperl+Fuchs das FieldConnex Fieldbus Diagnostic Handheld (FDH-1) entwickelt.
Das mobile Gerät lässt sich ohne Expertenwissen bedienen, ein einziger Tastendruck genügt, um die Messung durchzuführen. Das Handheld wird an ein beliebiges Feldbus-Segment angeschlossen und benötigt als Stand-alone-Lösung für seine Arbeit keinen PC. Auf diese Weise zeigt es bereits vor der Inbetriebnahme eines Segments, ob es Fehler in der Installation gibt, wo sie sich befinden und wie sie zu beheben sind.
Darüber hinaus lässt sich mit dem Handheld prüfen, ob bereits vorhandene Kabel für eine Feldbus-Installation nutzbar sind. Bei bereits bestehenden Installationen kann das Gerät zudem die Funktion des Kurzschlussschutzes an den Anschlüssen für die Stichleitungen überprüfen. Das Handheld verfügt über ein integriertes Expertensystem, das die Interpretation der gemessenen Werte übernimmt. Neben diesem System stellt ein 'Commissioning Wizard' mit geführten Dialogen die Nutzerfreundliche Bedienung des Handhelds sicher. Dieser vergleicht die Installation mit den Werten aus der Planung und kann so einen Soll-Ist-Abgleich durchführen.
