Spectra
Andrea Gillhuber,
Ethernet-Switch mit PoE-Funktionalität
Spectra bringt den industriellen Ethernet-Switch IGS-624HPT auf den Markt, der insgesamt sechs Gigabit-Ethernet-Ports bietet, von denen vier Ports Po-E+ unterstützen und zwei als SFP-Ports ausgeführt sind.
Der Gigabit-Ethernet-Switch IGS-624HPT, mit einer Kombination aus Kupfer-, PoE+- und LWL-Ports, sorgt für schnellen Datenaustausch, überbrückt große Distanzen und versorgt PoE-PD Geräte mit Strom.
© Spectra
Der industrielle Ethernet-Switch sorgt für den schnellen und kontinuierlichen Datenaustausch, überbrückt große Distanzen mittels LWL-Technik und versorgt PoE-PD Geräte auch noch mit Strom dank der integrierten PoE-Funktionalität (Power over Ethernet). Genau für diese kombinierten Einsatzfälle bringt Spectra den industriellen Ethernet-Switch IGS-624HPT auf den Markt. Mit Hilfe geeigneter SFP-Module können LWL-Verbindungen bis 2 km im Multi Mode und sogar bis 120 km im Single Mode aufgebaut werden.
Mit der PoE+ Technologie, die Leistungen bis 30 W pro Port zur Verfügung stellt, wird die Anbindung einer Vielzahl von PD-Geräten (Powered Device) möglich. Damit lassen sich nicht nur einfache IP-Kameras mit wenigen Watt, sondern inzwischen auch leistungshungrige Geräte wie PTZ-Kameras mit ihren Motoren für Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion, hochwertige 802.11n Wireless-Access-Points oder auch Thin-Client-Rechner mit Touch-Panel bequem über PoE+ versorgen.
Über den eingebauten DIP-Schalter kann der IGS-624HPT als 6-Port-Ethernet-Switch oder im 4+2-LWL-Redundanzmodus konfiguriert werden. Im 6-Port Modus behandelt der Switch alle 6 Ports gleichwertig. Im 4+2 LWL-Redundanzmodus werden die zwei LWL-Ports intern als Primary bzw. Backup Link verschaltet und bilden so eine schnelle und sichere Redundanz für hochkritische Ethernet-Anwendungen. Ist der Primary Port eines Datenpakets gestört oder anderweitig abgekoppelt, werden die Daten automatisch an den Backup-Port weitergeleitet.
Die Montage des Ethernet Switch kann auf DIN-Schiene oder an der Wand erfolgen. Nicht zuletzt werden die industriellen Anforderungen nach Ausfallsicherheit und Robustheit durch eine redundante Stromversorgung von 12 bis 56 V(DC) und ein robustes Metallgehäuse sowie einem Alarm-Relais für die Meldung eines Stromausfalls und einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C sichergestellt.
Spectra
Leistungsstarker Edge-KI-Server
Mit den Edge-KI-Server der Serie PowerBox 500 bietet Spectra Systemintegratoren ein konfigurierbares, lüfterloses Embedded System unter anderem für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
Spectra
HMI und SPS in einem
Die All-in-One Steuerungen der ‚Uni-Stream‘-Serie von Spectra vereinen neben einem Touchdisplay und der Steuerung zahlreiche Kombinationen analoger und digitaler Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
