Spectra
Langzeitverfügbare und lüfterlose Embedded Boards
LE-37N ist die Bezeichnung des Embedded Boards von Spectra. Ausgestattet ist es mit einem Intel Whiskey Lake Core i7, der mindestens bis 2027 erhältlich ist.
Das Embedded Board LE-37N von Spectra ist bis mindestens 2027 verfügbar.
© Spectra
Das 3,5 Zoll große Embedded Board LE-37N von Spectra ist mit dem leistungsstarken Intel Whiskey Lake Core i7-8565UE Prozessor ausgestattet, der bis mindestens 2027 verfügbar ist. Unterstützt wird er von zwei DDR4-Speichern, die bis auf 32 Gbyte ausbaubar sind. Massenspeicher lassen sich über zwei SATA-Ports anbinden, und der geringe TDP-Wert von 15 W erlaubt die Konstruktion kompakter und lüfterloser Embedded Systeme.
Für hohe Grafikperformance sorgt die Intel Generation 9.5 HD Graphics GPU, die den Anschluss von bis zu drei unabhängigen Displays in 4K-Qualität via LVDS, HDMI und DP-Port ermöglicht. Externe Peripheriegeräte können über je vier USB 3.1 Gen 2 und USB 2.0 Ports angeschlossen werden. Für die kabelgebundene Netzwerkanbindung stehen zwei Gigabit-Ethernet-Ports bereit. Funktionen wie Wi-Fi oder Bluetooth sind dank eines M.2 2230-Slots einfach nachrüstbar. Als Eingangsspannungsbereich sind 9 bis 35 V(DC) und als Betriebstemperatur 0 bis +60 °C angegeben.
Spectra
Leistungsstarker Edge-KI-Server
Mit den Edge-KI-Server der Serie PowerBox 500 bietet Spectra Systemintegratoren ein konfigurierbares, lüfterloses Embedded System unter anderem für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
Spectra
HMI und SPS in einem
Die All-in-One Steuerungen der ‚Uni-Stream‘-Serie von Spectra vereinen neben einem Touchdisplay und der Steuerung zahlreiche Kombinationen analoger und digitaler Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse.
