Gateways:
Sabrina Matza,
Ethernet-Protokollumsetzungen
Hilschers Gateway-Familie „netTAP 100“ unterstützt mit dem aktuellen Software-Update nun auch Protokollkonvertierungen von Real-Time Ethernet/Ethernet nach Ethernet.
© Hilscher
Die zugehörige mit drei Ethernet-Ports ausgestattete Gerätevariante NT 100-RE-EN ermöglicht, in 20 weiteren Protokollkombinationen Umsetzungen von Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Modbus TCP, Powerlink und Sercos nach Ethernet/IP und Modbus-TCP in einem Gerät per ladbarer Firmware zu realisieren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
