Insys Microelectronics
Thomas Günnel,
Ethernet per Steckdose
Der industrietaugliche Powerline-Adapter von Insys verbindet Ethernet-Netzwerke und -Geräte mit dem Stromnetz und erspart so Verkabelungsaufwand. Dabei erreicht das System eine Übertragungsrate von 85 Mbit/s.
© Insys Microelectronics
Die Adapter sind industrietauglich und bieten Hutschienen-Gehäuse, Weitbereichsversorgung von 10 V(DC) bis 60 V(DC) sowie einen erweiterten Temperaturbereich zwischen -10 °C und +55 °C.
Mit der separaten Spannungsversorgung können auch unversorgte Leitungen zur Datenübertragung genutzt werden. Die Gehäuse mit den Abmessungen 45 mm × 110 mm × 75 mm bieten die Schutzart IP40.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
