HMS Industrial Networks
Embedded Profinet-Interface
Das embedded Profinet Interface der Anybus-S-Produktfamilie von HMS ist eine einbaufertige Profinet-Anschaltung mit IRT-Funktionen gemäß Konformitätsklasse C. Das intelligente Kommunikationsmodul basiert auf der Ertec-Technologie von Siemens und beinhaltet alle analogen und digitalen Komponenten einer Profinet-IO-Anschaltung mit IRT-Funktionen einschließlich eines integrierten 2-Port-Echtzeit- Switch.
Die physikalische Netzanbindung erfolgt über zwei SC-RJ-Lichtwellenleiter-Anschlüsse. Es können sowohl Plastik (POF) als auch Glasfasermedien (HCF) verwendet werden. In der aktuellen Ausbaustufe unterstützt das Modul noch keine Diagnosefunktionen für die Online-Beurteilung der LWLÜbertragungsqualität. Diese sollen in der zweiten Ausbaustufe nach Abschluss der Profinet-Normungsarbeiten in Hardware und Software des Moduls ergänzt werden.
Der Ertec-200-Prozessor wickelt das gesamte Profinet-Protokoll selbstständig ab und entlastet so den Hauptprozessor des Feldgerätes vollständig von der Protokollbearbeitung. Die dual-port- RAM-basierte Hardware- und Software-Schnittstelle des Moduls ist standardisiert und funktional identisch mit allen anderen Anybus- S-Modulen. Dadurch ist die Austauschbarkeit des Profinet- Moduls mit anderen Feldbusund Ethernet-Modulen der Anybus- S-Familie ohne Änderungen der Geräteschnittstelle sichergestellt.
