Netgear
Effektives WLAN-Management
Netgear ergänzt das Portfolios von Wireless Access Points um den Insight Managed WiFi 6 AX3000 Dual-Band Multi-Gig PoE Access Point namens WAX615.
© Netgear
Der Access Point von Netgear wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, basiert auf der aktuellen WiFi 6 Release-2-Technologie und bietet laut Hersteller im Vergleich zu WiFi 6 Release 1 einen doppelt so hohen Datendurchsatz. Der Access Point ist abwärtskompatibel mit allen Netgear Insight Managed WiFi 5 und WiFi 6 Access Points und bietet eine Spitzengeschwindigkeit von 3 Gbit/s, nahtloses Roaming, Lastausgleich und Multi-User-Zugriff. Er beinhaltet zudem ein kostenloses Insight-Abonnement für eine vollständig zentralisierte Einrichtung, Überwachung und Steuerung in Echtzeit, ohne dass zusätzliche Verwaltungshardware erforderlich ist. Ein 2,5 GbE Power-over-Ethernet (PoE) Port ermöglicht schnelle kabelgebundene Verbindungen und eine einfache Installation. Die PoE-Switches GSM4210P, MS510TXPP, MS510TXUP und MS108EUP sorgen für die Anbindung für den WiFi PoE-Switches 6 Access Point.
Mit Fokus Vernetzung
Das E-Paper der Ausgabe 3/2022
Erfahren Sie, was der 3D-Zwilling im Engineering kann, warum der Ausspruch »Daten sind das neue Öl« nicht nur eine Phrase ist und wie TSN, OPC UA und 5G digitale Geschäftsmodelle beschleunigen können. Außerdem in dieser Ausgabe: ein Low-Code-Ansatz...
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
