Repeater:
Davina Spohn,
Drahtlos via Ethernet
ProSoft Technology bringt einen drahtlosen 802.11n-Access-Point/Bridge/Repeater für industrielle Anwendungen mit schneller Roaming-Technik auf den Markt. Der 802.11abgn-Hotspot ist eine drahtlose Ethernet-Lösung speziell für die Fabrikautomatisierung sowie für Scada-Systeme, für mobile Anlagen und Prozesssteuerungssysteme.
© Prosoft Technology
Die Roaming-Technik des Funks benötigt laut Hersteller weniger als 50 ms Zeit zwischen Zugangspunkten und liefert ein vollständiges Device-Bridging. Das Modul bietet sichere 802.11i- und 128-Bit-AES-Verschlüsselung und arbeitet in den 2,4-GHz- oder 5-GHz-Bändern. Die Management-Werkzeuge umfassen IH-Browser-Dienstprogramm, Web- und OPC-Server. Ausgelegt ist der Hotspot für extreme Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche wie Öl- und Gasanlagen. Er arbeitet im Temperaturbereich zwischen –40 und +75 °C.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
