Procentec GmbH
Thomas Günnel,
DP- und PA-Diagnose mit einem Gerät
Zur Untersuchung von Profibus-Netzwerken sind grundsätzlich zwei verschiedene Tools nötig: ein Bus-Analysator zur Untersuchung der Protokollqualität und ein Oszilloskop zur Untersuchung der Signalqualität. Das All-in-One-Diagnosetool ProfiTrace 2 von Procentec vereint Busmonitoring, Analyse der Signalqualität und Busmasterfunktionen mit einem Highspeed-Digital-Oszilloskop.
Diese Kombination von Hardund Software ermöglicht die vollständige Überprüfung von Profibus- DP- und -PA-Netzwerken mit einem einzigen Gerät. Die verwendete USB-Hardwareplattform „ProfiCore Ultra" ist intern mit einem digitalen Highspeed- Oszilloskop ausgestattet, mit dessen Hilfe sich Bus-Signale bis zu einer Datenrate von 12 MBaud analysieren lassen.
Mit Hilfe des Moduls PA Probe Ultra sind auch Analysen von Profibus-PA-Installationen möglich. Dieses Modul wird einfach auf ProfiTrace aufgesteckt und erlaubt es, elektrische Messungen und Protokollmessungen direkt am PA-Bus durchzuführen.
Es verbraucht keinen Strom vom Koppler und kann auch Signale interpretieren, die außerhalb des normalen Bereiches liegen. Die Darstellung des Speise- und des Kommunikationssignals erfolgen gleichzeitig.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
