ICS Industrial Communication Solutions GmbH
Sabrina Matza,
Diagnosegerät für AS-Interface Netzwerke
Das neue Diagnosegerät für AS-Interface Netzwerke von ICS, der AS-iExpert, bietet erstmals die Möglichkeit, die physikalische Ebene von AS-Interface in einfacher Form darzustellen und sowohl qualitativ als auch quantitativ zu bewerten. Er gibt nicht nur die Signale in normierter Augendiagrammdarstellung aus, sondern bewertet diese in einer Ampeldarstellung.
Damit können auch Nichtfachleute sofort erkennen, ob am Messort eine ausreichende Betriebsreserve für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb vorhanden ist oder ob Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung erforderlich sind. Typische Fehler, die bei der Errichtung von Feldbus-Netzwerken gemacht werden, lassen sich mit Hilfe dieser Augendiagramme und den anderen Analysemöglichkeiten auf einfache Art identifizieren und beheben.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
