Monitoring von Datenleitungen
Günter Herkommer,
Details zum Forschungsprojekt Ko²SiBus vorgestellt
Neue Methoden erarbeiten zum kostengünstigen Monitoring von Datenleitungen in laufenden Industrieanlagen: So lautet das Ziel des Forschungsprojektes Ko²SiBus. Am 21. Februar trafen sich Vertreter des Konsortiums zum Informationsaustausch.
Das Projekt Ko²SiBus läuft bis 31.05.2019.
© IMMS
Die drahtgebundenen Ethernet-basierten Kommunikationsleitungen für den Datenaustausch beziehungsweise die Vernetzung von Industrieanlagen werden gegenwärtig in der Regel noch nicht kontinuierlich überwacht. Ein Grund dafür ist neben der hohen Anzahl an Ethernet-Kabeln, dass die meisten dieser Leitungen verdeckt und schwer zugänglich verlegt sind. Kabelbrüche und Störungen müssen bislang meist bei Maschinenstillstand und losgelöst von der Anlage mithilfe von zusätzlichen Messgeräten untersucht werden.
Vor diesem Hintergrund fiel Mitte 2017 der Startschuss zu dem auf zwei Jahre angelegten  Forschungsvorhaben „Ko²SiBus – Kontinuierliche und kostengünstige Signalüberwachung für industrielle Bussysteme“. Im Rahmen dieses vom BMWi geförderten Projektes werden das Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik (ivESK) an der Hochschule Offenburg und das Team der Professur für Mess- und Sensortechnik an der Technischen Universität Chemnitz gemeinsam mit dem IMMS Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme neue Lösungen erarbeiten, mit denen sich solche Ausfallzeiten und Wartungsaufwände in Industrieanlagen deutlich verringern lassen, die auf bislang schwer auffindbare Störungen in Datenkabeln zurückzuführen sind.
Das neue Konzept soll es auch erlauben, die Monitoring-Daten über eine einheitliche und offene Schnittstelle weiterzugeben, so dass eine Integration in kundenspezifische Monitoring-Lösungen einfach möglich ist. Die Lösung soll in bestehende Anlagen nachgerüstet werden können, zum Beispiel als Erweiterung für Switches, und sich als Feature direkt in Netzwerkknoten von Industrie-4.0-Anlagen integrieren lassen.
Der projektbegleitende Ausschuss besteht aus folgenden Industriepartnern: Bosch Rexroth, Gemac – Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung, Hilscher, Indu-Sol, Pilz, R. Stahl Schaltgeräte, Renesas Electronics, Sick, Stackforce und Turck.
TU Chemnitz erforscht Verfahren zur Kabeldiagnose
Die TU Chemnitz liefert die theoretische Vorarbeit für die Entwicklung des eingebetteten Kabeldiagnoseverfahrens in Ko²SiBus. Hierzu werden eine Vielzahl bestehender Prüfverfahren verglichen und analysiert, wie zum Beispiel die Time Domain Reflectometry (TDR). Die zentrale Herausforderung ist hierbei, das Diagnoseinstrument in Industrieanlagen einzusetzen, ohne dafür deren Betrieb zu unterbrechen. Damit soll eine wesentliche Verbesserung zum derzeitigen Stand der Technik erreicht werden. Auf Basis eines speziell angepassten Demonetzwerks soll die Theorie mit der Praxis verglichen werden, unter anderem durch die Betrachtung von typisch auftretenden Kabelfehlerereignissen.
HS Offenburg arbeitet an Kommunikationsschnittstellen
Die Hochschule Offenburg befasst sich in dem Projekt überwiegend mit den erforderlichen Kommunikationsschnittstellen, über welche die Analysedaten an höhere Systeme weitergegeben werden. Dabei kommen Standardprotokolle zum Einsatz, die für die Verwendung auf kleinen leistungsarmen Mikrocontrollern angepasst und optimiert werden müssen. Zudem werden von der Hochschule Offenburg die entsprechenden Steuerungen der Analysefunktionen umgesetzt.
IMMS entwirft Schaltungskonzepte
Das IMMS wird auf der Grundlage dieser Zuarbeiten ein eingebettetes System entwerfen und hierfür  passende Schaltungskonzepte erarbeiten. Basierend auf dem Know-how aus Entwicklungen für Sensoriklösungen unter anderem zum Monitoring von Industrieanlagen wird in Ko²SiBus ein System realisiert, das physikalische Signalparameter mittels integrierter analoger und digitaler Bauteile verfolgt und Abweichungen an eine Überwachungszentrale meldet. Die Funktionalität soll anhand eines Demonstrators, den das IMMS aufbauen wird, erprobt werden.
U.I. Lapp
Einstieg in das Switch-Geschäft
Die Stuttgarter Lapp-Gruppe – bis dato bekannt für Kabel, Leitungen und Stecker – baut ihr Portfolio der Verbindungstechnik in Richtung Switch-Technologie aus. Jürgen Greger, Produktmanager Automation & Network, erläutert die Strategie dahinter.
Feldbustechnik
Die Zukunft von CANopen
Ähnlich wie die Automobilindustrie benötigt auch die Industrieautomation immer mehr Busbandbreite. Zudem gewinnt in puncto Kommunikation das Thema Cloud mehr und mehr an Bedeutung. Wie trägt das in beiden Branchen seit Langem etablierte...
Kommentar
TSN - was es jetzt braucht!
TSN soll den Backbone der neuen Automatisierungs-Architektur bilden! Doch für eine schnelle und tiefgreifende Durchsetzung des Kommunikationsstandards in der Industrie sind noch manche Hausaufgaben zu lösen.
Ethernet-Stecker
Miniaturisierung ist angesagt
Der Weg in der Automation führt hin zu einem durchgängigen Ethernet-System von der Cloud bis in die letzten Winkel der industriellen Produktion. Das erfordert eine geeignete Infrastruktur, die aufgrund immer kleiner ­werdender Endgeräte schrumpfen...
Sensorik 4.0
Das intelligente Multisensorsystem
Im Rahmen des Forschungsprojektes 'Robuste Multisensorik zur Zustandsüberwachung in Industrie 4.0-Anwendungen' forschen Experten aus Forschungseinrichtungen und Industrie an Entwickungsmethoden für intelligente Multisensorsysteme. Der Status quo.
Sick
Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld
Dank Innovationen und Fokussierung auf strategische Industriemärkte konnte Sick im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz moderat steigern. In einem turbulentem Marktumfeld konnte das Unternehmen seine Position behaupten und mit Sensorlösungen Marktanteile...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
