Sensorik 4.0
Das intelligente Multisensorsystem
Im Rahmen des Forschungsprojektes 'Robuste Multisensorik zur Zustandsüberwachung in Industrie 4.0-Anwendungen' forschen Experten aus Forschungseinrichtungen und Industrie an Entwickungsmethoden für intelligente Multisensorsysteme. Der Status quo.
Multisensorsysteme sind eine entscheidende Grundlage für den Erfolg von Industrie-4.0-Anwendungen: Sie erfassen, verarbeiten und übertragen auf kleinstem Raum mehrere Messgrößen wie Druck, Beschleunigung und Temperatur. Nicht nur Maschinen, sondern auch Werkstücke werden zunehmend mit intelligenten Sensorsystemen ausgestattet, so dass jedes Produkt seinen Bauplan und Fertigungszustand melden kann. Auf Basis dieser Zustandsdaten organisiert und überwacht sich die Produktion weitgehend selbst.
Die Entwicklung solcher Multisensorsysteme für I4.0-Anwendungen ist technisch anspruchsvoll: Es gilt, auf engstem Raum zwei Technologien zu verbinden – zum einen mikroelektromechanische Sensoren (MEMS), die mechanische Größen wie Druck oder Beschleunigung messen, und zum anderen mikroelektronische Sensor-Komponenten, die beispielsweise Temperatur, Lichtstärke oder chemische Konzentrationen bestimmen. Die fertigen Systeme müssen zudem möglichst energieeffizient große Datenmengen verarbeiten und robust genug sein, um im industriellen Umfeld zuverlässig zu funktionieren.
Andere Ansprüche an die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse für die Sensorik entstehen dadurch, dass Anwendungen in Industrie 4.0 besonders vielfältige Sensorsysteme benötigen. Der Prozess der Entwicklung solcher Sensorsysteme von der Idee über die Spezifikation und Umsetzung in einen Schaltplan bis zum fertigen Schaltkreis muss daher flexibel und standardisiert sein, um Sensoren selbst in kleinen Mengen auch ohne unmittelbaren Zugang zur Halbleiter-Technologie-Entwicklung ökonomisch sinnvoll herstellen zu können.
Nokia und Bosch loten 5G-Mobilfunkstandard aus
Auf dem Digital Summit in Tallinn, Estland, präsentieren Bosch und Nokia einen Demonstrator, der den kommenden Mobilfunkstandard 5G mit Industrie-4.0-Lösungen verbindet. 5G soll ab 2019 die Geschwindigkeit für mobile Datenübertragung verzehnfachen.
Sensorik von KMU geprägt
Ziel des ‚Romulus‘-Projektes ist, die Multisensorik-Entwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen, um letztlich die Schritte bis zum fertigen Produkt so zu standardisieren und zu verfeinern, dass auch kleine Stückzahlen kostengünstig zu produzieren sind. Die deutsche Sensorik-Branche ist überwiegend geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in der Regel nicht selbst alle Leistungen abdecken können, die für die Entwicklung und Produktion von Multisensorsystemen notwendig sind. Daher sind sie auf eine enge Zusammenarbeit mit Halbleiter-Herstellern und Dienstleistern für Forschung und Entwicklung angewiesen. Auch an dieser Stelle setzt das ‚Romulus‘-Projekt an und stimuliert diese Zusammenarbeit, um so den Entwurfs- und Fertigungsprozess zu entflechten und zu standardisieren. Künftig sollen KMU sowohl Entwicklungsleistungen als auch elektronische Bauteile wie aus einem großen Baukasten auswählen und zusammenstellen können – je nachdem, welche Lösung ein Kunde für seine ganz spezielle Industrieanwendung benötigt.
Qualifizierte Standardprozesse als Ziel
Ein Ziel von Romulus ist also die Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, mit deren Hilfe sich robuste, energieeffiziente Multisensorsysteme auch in begrenzter Anzahl effizient umsetzen und kosteneffizient fertigen lassen. Die Verfahren umfassen industrielle, technologische Möglichkeiten sowie neue rechnergestützte Entwurfsmethoden. Bei der Umsetzung in einen Schaltplan stehen Robustheit und Energie-Effizienz der Systeme im Mittelpunkt der Entwicklung. Qualifizierte Standardprozesse sind das Ziel für die spätere Fertigung der Sensorsysteme.
Ein weiteres Ziel ist es, Elementarkomponenten-Modelle für Sensoren und Aktoren zu erarbeiten, deren Genauigkeit und Geschwindigkeit die Erstellung realistischer Systemmodelle verschiedener Integrationsebenen ermöglicht. Geeignete Systemmodelle sind eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration geregelter Sensor-Aktor-Systeme in einer komplexen Herstellungsmaschine. Sie ermöglichen erst eine flexible, echtzeitfähige Fertigungsregelung bei einer großen Anzahl vernetzter Sensoren und Aktoren. Darüber hinaus sollen im Forschungsprojekt neue Industrie-4.0-Anwendungen identifiziert und bezüglich ihres Verbesserungspotenzials für Herstellungsmaschinen, deren Komponenten oder damit verbundene Prozesse bewertet und exemplarisch getestet werden, um so Entscheidungsgrundlagen für die Umsetzungen zu schaffen.
Sensoren für Industrie-4.0-Anwendungen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie sich mittels integrierter digitaler Kommunikationsschnittstellen zu komplexen, dynamisch skalierbaren und rekonfigurierbaren, multifunktionalen Sensorverbünden vernetzen lassen. Besondere Bedeutung kommt dabei der räumlichen Integrationsdichte und Energie-Effizienz der Sensoreinheiten sowie der drahtlosen Vernetzung mit Hilfe von RFID- und Funktechniken zu. Dies ermöglicht erst die Integration sensorischer Intelligenz bis in Werkzeuge, Werkstücke und mobile Produktionseinheiten hinein.
Die Forschungsziele
Zwei übergeordnete Forschungszielstellungen von Romulus adressieren einerseits unmittelbar diese spezifischen technischen Anforderungen, zum anderen stehen Aspekte der Entwurfs- und Fertigungsökonomie für industrielle Multisensorsysteme im Vordergrund der geplanten Arbeiten:
- Entwicklung energieeffizienter Elektronikkomponenten (Ultra-Low Power) und drahtlose Kommunikationslösungen für integrierte Multisensoren.
- Erforschung PDK- und IP-orientierter Entwurfsverfahren für intelligente Multisensor-Mikrosysteme mit mikromechanischen und mikroelektronischen Sensorkomponenten. Zur Erläuterung: Das Foundry-Process Design Kit (PDK) bildet die Schnittstelle zwischen dem zur Fertigung verwendeten Foundry-Prozess und den vom Kunden zum Entwurf genutzten Design-Werkzeugen. Qualität und Vollständigkeit dieser Schnittstelle haben maßgeblichen Einfluss auf die mögliche Entwurfsautomatisierung und damit auf die Qualität der Kundendesigns sowie deren Produkteinführungszeit.
Die technischen Projektziele umfassen im Einzelnen:
- Eine stärkere Abstraktion des MEMS-Device-Entwurfs von der Technologie-Entwicklung mittels neuer, PDK-unterstützter Strukturkonstruktionsmethoden,
- die Steigerung der Entwurfssicherheit und Robustheit MEMS-basierter integrierter Elektroniksysteme mit Hilfe neuer rechnergestützter Entwurfsmethoden (EDA),
- die Erarbeitung einer standardisierten Mixed-Signal-IP-Plattform für den Entwurf, die Selbstkalibrierung und Selbstüberwachung sowie den Test vernetzter Multisensoren, insbesondere RFID-basierter Sensoren,
- die Erarbeitung spezieller CMOS-Schaltungskomponenten und PDK-Logikbibliotheken zur Implementierung von Ultra-Low-Power-Mixed-Signal-Schaltungen für Smart-Sensor- und Energy-Harvesting-Frontends,
- die Optimierung von Funklösungen hinsichtlich Latenz und Einsatzfähigkeit in metallisch geschirmten Umgebungen,
- die Validierung der neuen Technologien und Verfahren anhand des exemplarischen Entwurfs von Multisensor-Mikrosystemen für ausgewählte Industrie-4.0-Demonstrator-Anwendungen,
- die Erstellung angepasster MEMS-Modelle, die sich für die Modellierung des Systemverhaltens auf unterschiedlichen Integrationsebenen eignen, sowie
- die Identifikation, Bewertung und der Test weiterer Industrie-4.0-Anwendungen unter Berücksichtigung der Integration in ein soziotechnisches Gesamtsystem.
Integration aus ‚Romulus‘-Sicht
Bild 1: Sichtweisen des Begriffs ‚Integration‘ im Kontext elektronischer Sensorsysteme für Industrie-4.0-Anwendungen und (in rot oder blau) exemplarische Arbeitsgebiete im Projekt ‚Romulus‘.
© Hochschule ReutlingenIn der öffentlichen Diskussion der Bedeutung von ‚Industrie 4.0‘ besteht weitreichender Konsens dahingehend, dass es in erster Linie um die Integration und Vernetzung bestehender und evolutionär weiterentwickelter Ansätze zu informationstechnisch durchgängigen, intelligenten Produktionssystemen und Dienstleistungsprozessen geht.
Im Kontext elektronischer Sensorsysteme für Industrie 4.0 befasst sich das Romulus-Konsortium aus unterschiedlichen Blickwinkeln und in mehreren Ebenen der Systemhierarchie mit dem Begriff ‚Integration‘ und seiner Umsetzung in technische und organisatorische Lösungen für I4.0-Anwendungen. Die betrachteten Perspektiven sind in Bild 1 als Koordinaten-Achsen erkennbar: Die Grafik ordnet ausgewählte Beispiele für zugehörige spezifische Arbeitsgebiete und Ziele im Projekt ein, die nachfolgend einzeln dargelegt sind. In allen genannten Dimensionen werden Fortschritte im Grad der Integration angestrebt.
Die technologische Perspektive
Bild 2: Multifrequenz- und multisensorfähige RFID-Netzwerke integrieren verschiedene Kommunikationsstandards in der drahtlosen Sensortechnik.
© Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme‚Funktionale Integration‘ bedeutet für das Romulus-Konsortium die Erforschung von Technologien und Entwurfsmethoden zur baulichen oder logischen Verknüpfung heterogener Sensorik-, Aktorik-, Elektronik- und Kommunikationsfunktionen (etwa MEMS, CMOS und RFID) zu einem als Einheit funktionierenden Sensorsystem beziehungsweise zu einer Fertigungsanlage. Eine exemplarische Zielstellung im Projekt (Arbeitsgebiet 1 in Bild 1) ist die Entwicklung eines Multifrequenz- und multisensorfähigen RFID-Netzwerks: Unter Verwendung verschiedener Sensoren sowie Kommunikationstechnologien soll eine einheitliche Schnittstelle zur Integration von Sensoren in RFID-Netzwerke für Industrie-Anwendungen entwickelt werden. Hierbei gilt es, einige Aspekte zu beachten wie etwa unterschiedliche Trägerfrequenzen, einen Mix aus passiver und semiaktiver Sensorik sowie die Verwendung analoger und digitaler Sensoren. Dadurch wird die technische Umsetzung eines solchen heterogenen Sensornetzwerks mit einer Datenschnittstelle zu Backend-Systemen beabsichtigt.
‚Räumliche Integration‘ bedeutet für Romulus die Miniaturisierung von Multisensoren mit Hilfe von Mikroelektronik- und Mikrosystem-Technologien. Eine exemplarische Zielstellung im Projekt (Arbeitsgebiet 2 in Bild 1) betrifft die Entwicklung eines monolithisch integrierten RFID-Multisensors. Ziel der Arbeiten hier ist die Entwicklung eines CMOS-ASIC mit einer Fläche von nur wenigen Quadratmillimetern, auf dem Sensoren für verschiedene physikalische Größen, Low-Power-Sensor-Auswerteschaltungen und ein RFID-Kommunikationsinterface integriert sind (Bild 2).
Die ökonomische Perspektive
Bild 3: Überblick eines möglichen MEMS-Designflows für den rechnergestützten Entwurf von Multisensorsystemen.
© X-FAB Semiconductor FoundriesIn Romulus bezeichnet ‚Vertikale Integration‘ die Erarbeitung von PDK- und IP-basierten Multisensor-Entwurfsverfahren für eine technologisch durchgängige und wirtschaftlich effiziente Zusammenarbeit von Sensorsystem-Anbietern, MEMS/ASIC-Designhäusern und Halbleiter-Herstellern. Als exemplarische Zielstellung im Projekt (Arbeitsgebiet 3 in Bild 1) dient die Erarbeitung PDK-basierter Entwurfs- und Verifikationsmethoden für MEMS-Sensoren: Mit Hilfe rechnergestützter Strukturkonstruktions- und Verifikationsverfahren soll der MEMS-Sensorentwurf weiter von der Entwicklung der MEMS-Fertigungstechnologien abstrahiert werden. Durch die Bereitstellung von MEMS-PDKs für Foundry-Prozesse wird der MEMS-Sensorentwurf für Sensor-Hersteller und Designhäuser ohne unmittelbaren Zugriff auf eigene MEMS-Fertigungstechnologien standardisiert und vereinfacht (Bild 3).
Bild 4: MEMS/ASIC-Co-Optimierung unter Toleranz- und Robustheits-Aspekten.
© DFG-Forschungsgruppe Musik, TU-Ilmenau‚Horizontale Integration‘ in der Wertschöpfungskette für Sensorsysteme bezeichnet die Erforschung rechnergestützter Entwurfsmethoden für eine effiziente technische Zusammenarbeit von MEMS- und ASIC-Entwicklern. Eine exemplarische Zielstellung im Projekt (Arbeitsgebiet 4 in Bild 1) ist die Co-Optimierung von MEMS- und ASIC-Komponenten unter Toleranz- und Robustheits-Aspekten: Aufbauend auf den Ergebnissen des BMBF-Projekts ‚MEMS2015‘ sollen Modellierungs- und Optimierungswerkzeuge für MEMS-basierte Sensoren im Hinblick auf die Berücksichtigung von Robustheit und Parametertoleranzen erweitert werden (Bild 4). Solche Toleranzen resultieren unter anderem aus Schwankungen des Herstellungsprozesses oder der Umgebungsbedingungen sowie der Alterung. Ziel der Arbeiten ist es, durch eine umfassendere Co-Optimierung der MEMS- und ASIC-Komponenten eines Sensorsystems die Entwurfsabläufe für MEMS und ASICs besser aufeinander abzustimmen.
Die soziale Perspektive
‚Soziotechnische Integration‘ bedeutet in Romulus, dass für eine erfolgreiche Einbindung von I4.0-Anwendungen in Produktionsanlagen und die damit verbundenen Prozesse berücksichtigt werden sollte, dass diese Teil eines soziotechnischen Systems sind, in dem Mitarbeiter, Maschinen und Datenbanken untereinander wie auch wechselseitig auf unterschiedlichste Art miteinander interagieren. Als exemplarische Zielstellung im Projekt (Arbeitsgebiet 5 in Bild 1) mag die Identifikation und Bewertung von Industrie-4.0-Anwendungen in der Optik dienen: In diesem Arbeitsgebiet wird die Integration von I4.0-Anwendungen in optischen Systemen für Halbleiterfertigungsmaschinen oder deren Produktionsprozesse untersucht. Diese sind Teil eines komplexen soziotechnischen Gesamtsystems, das kontinuierlich optimiert werden muss, um immer neue Anforderungen an Funktion, Lebensdauer, Liefertreue, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit zu erfüllen. Hierzu werden Bedarfsfälle identifiziert, bei denen vernetzte Sensor- und Aktorsysteme eine signifikante Verbesserung des Systemverhaltens erwarten lassen, wobei die Schnittstellen zu Mensch, Maschine und Datenbanken zu berücksichtigen sind.
Autoren:
Eckhard Hennig ist Projektkoordinator und Professor an der Hochschule Reutlingen;
Ralf Popp ist Projektmanager und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing beim edacentrum.
Der Artikel entstand zudem mit Unterstützung durch Volker Boos (X-FAB Semiconductor Foundries), Helmut Gräb (Technische Universität München), Johannes Eisenmenger (Carl Zeiss SMT) und Johannes Seelhorst (Robert Bosch).
