Router
Datenübertragung via VPN
Die Industrie-Router REX 100 von Systeme Helmholz lassen sich im Schaltschrank auf Standard-Hutschienen aufrasten. Herstellerunabhängig sind mit dem Router Ethernet-Teilnehmer wie etwa SPSen erreichbar.
Derzeit sind auf Verbindungsseite Varianten für die Übertragungsstandards 3G (GSM) oder WAN (DSL) erhältlich. Die Ethernet-Variante der Router ist mit einem 3-Port-Switch ausgestattet, die Mobilfunk-Variante mit einem 4-Port-Switch. Die Modellreihe ist auf den Betrieb im Zusammenspiel mit dem VPN-Portal "myRex24" ausgelegt: Programmierung und Fernwartung erfolgen ausschließlich über das Portal. Die Datenübertragung findet dabei über verschlüsselte VPN-Tunnel auf Basis des sicheren OpenVPN-Protokolls statt. Die Router verfügen über digitale Eingänge, von denen einer als Trigger für den Verbindungsaufbau zum Portalserver dient, eine weiterer kann mit einer Alarmierungsfunktion belegt werden. Somit können entsprechend ausgeführte Router Alarm-SMS und E-Mails versenden; die Datenpakete werden direkt in das Automatisierungsnetzwerk weitergeleitet. Durch die Trigger-Funktion "shSMS Wake-up" ist es nicht mehr notwendig, eine SMS zu senden oder den "Dial Out"-Button zu betätigen, um bei Mobilfunk-Routern die Verbindung zu myRex24 anzustoßen. Das Senden der SMS übernimmt das Portal selbstständig via shSMS an die hinterlegte Mobilfunk-Rufnummer. Daraufhin verbindet sich der vorher ausgewählte Router mit dem Portal.
