b-plus
Datenpakete über 10G-Ethernet unter Windows
Der Windows-Lightweight-Filter-Treiber bRAWcap von b-plus ist ein Tool zum Aufzeichnen und Abspielen großer Datenmengen über 10G-Ethernet-Schittstellen.
© b-plus
Das Tool ist so optimiert, dass es Senden und Empfangen großer Datenpakete bei geringem Einsatz von CPU-Ressourcen ermöglicht. Es agiert auf OSI-Layer 2, was einen Einblick bis auf Ethernet-Ebene und in die optionalen VLAN-Tags (IEEE 802.1Q) gestattet. Um eine temporale Korrelation der Pakete zu ermöglichen, werden die vorhandenen RS/TX-Zeitstempel auch zugänglich gemacht. Mithilfe benutzerdefinierter Byte-Masken lassen sich Pakete filtern, das Datenabgreifen aktivieren oder deaktivieren und die gewünschten Daten an den Netzwerk-Stack weiterleiten. Das Tool ist laut Hersteller die zentrale Möglichkeit, auf die Ethernet-Schnittstellen zuzugreifen, die ihm zugewiesen sind. Diese Funktion bietet eine nahtlose Integration und Bedienung von Software, ohne das Betriebssystem (OS) zu beeinflussen.
b-plus auf der embedded world: Halle 4, Stand 201b
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
