HMS Industrial Networks
Sabrina Matza,
Datenaustausch über Netzwerkgrenzen
Mit den Anybus X gateways bringt HMS Industrial Networks eine von Grund auf neue Gateway-Generation auf den Markt. Mit ihr lassen sich Feldgeräte mit Modbus-TCP-Schnittstelle wie zum Beispiel Messumformer, Sensoren/Aktuatoren, dezentrale E/A-Terminals, Frequenzumrichter, Klein-SPSen oder Barcode-Leser in Profibus-, Devicenet- oder Ethernet/IP-Netzwerke integrieren.
Anybus X gateways
© HMS Industrial Networks
Für den Anwender bietet das neue Geräte-Design Vorteile wie etwa eine optimierte Kabelführung, platzsparende Montage im Schaltschrank und die Möglichkeit der vibrationsfreien Wandmontage in rauen Industrie-Umgebungen. Das X-gateway arbeitet als Client/Master im Modbus-TCP-Netzwerk, was eine SPS oder einen zusätzlichen Master überflüssig macht. Im Profibus-, Devicenet- oder Ethernet/IP-Netzwerk arbeitet es als Adapter/Slave.
Dabei benötigt das Gateway eine Spannungsversorgung von 24 V, es hat eine Leistungs­aufnahme von maximal 150 mA und tauscht in beide Richtungen jeweils bis zu 256 Byte zyklische E/A-Daten transparent zwischen den beiden Netzwerken aus. Die Datenübertragung erfolgt typischerweise innerhalb von 5 ms.
Auf Modbus-TCP-Seite unterstützt das Gateway mit seinen zwei Ethernet-Anschlüssen Bustopologien und macht Sternverdrahtungen überflüssig. Die Konfiguration des Gateways ist webbasiert, Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Konfigurationen lassen sich auf SD-Karte speichern. Zertifiziert sind die Gateways nach CE, RoHS, UL, Haz.Loc und Atex; IACS E10 DNV 2.4 ist in Vorbereitung.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
