Bluegiga
Bluetooth-Funkmodul: Reichweite bis 1000 Meter
Das Funkmodul WT41 Bluetooth Class 1 von Bluegiga (Vertrieb: Hy-Line) kann Daten bis zu 1000 m weit übertragen. Das Modul ist gemäß der Bluetooth-Spezifikation 3.0+EDR als Endprodukt zertifiziert, CE-, ICund FCC-Zulassungen sind ebenso vorhanden. Für die große Reichweite sorgen die Sendeleistung von +20 dBm und eine Empfänger-Empfindlichkeit von -90 dBm.
Das Modul gibt es mit integrierter Antenne, UF.L-Anschluss oder einem 50-Ω-PIN. An Schnittstellen stehen UART oder USB, sechs GPIOs und ein 8-Bit-AIO zur Verfügung. Die HCI-Version (Host Controller Interface) kann in Systeme mit einem vorhandenen Bluetooth-Stack eingebunden werden.
In Verbindung mit der Firmware iWRAP ist das Modul als Embedded-Version nutzbar und lässt sich über ASCII-Kommandos ansteuern. Bluetooth-Profile wie SPP für die serielle Datenübertragung sind in der Firmware bereits enthalten. Mit dem erweiterten Temperaturbereich (-40 bis +85 °C) eignet sich das Modul für Anwendungen wie Handheld- und Industrie-Terminals oder Diagnose-Systeme.
