Ethernet Powerlink Standardization Group
All-in-one-Busknoten im 32-DIL-Gehäuse
Mit dem Powerlink-Unigate IC bietet Deutschmann einen einbaufertigen All-in-one-Busknoten im 32-DIL-Gehäuse, mit dem Automatisierungshersteller ihre Entwicklungskosten für die Schnittstelle minimieren. Die ICs entlasten den Mikroprozessor der Applikation komplett von der busseitigen Kommunikation.
Auf einer Fläche von 45 mm × 25 mm vereinen die Geräte alle notwendigen Komponenten wie Mikrocontroller, Flash, RAM, Bus-Controller und analoge Bauteile wie beispielsweise Optokoppler. Die zertifizierte Lösung lässt sich entweder Stand-Alone betreiben oder über eine UART-Schnittstelle mit dem Mikroprozessor des Endgerätes verbinden.
Das Protokoll des Endgerätes wird von einem Script übersetzt, das ohne spezielle Vorkenntnisse mit dem kostenlosen PC-Tool „Protocol Developer" konfiguriert werden kann und eine schnelle und direkte Anpassung des IC an die jeweilige Applikation erlaubt.
Firmware-Änderungen des Endgerätes sind nicht erforderlich. Zum Testen des Scripts kann der Anwender eine zweite serielle Schnittstelle des IC als Debug-Schnittstelle oder zur Diagnose- Ausgabe nutzen.
