Primation Systemtechnik GmbH
Jan Bihn,
Access Point mit IP67-Zertifikat
Der auch als Bridge oder Router konfigurierbare Access-Point N-TRON 702M12-W wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Wireless-LAN Applikationen (iWLAN) entwickelt und entspricht den Anforderungen der Schutzklasse IP67.
Das robuste Gerät im Metallgehäuse bietet die für industrielle Umgebungen im Freigelände erforderliche Zuverlässigkeit und Deterministik. Ebenso eignet es sich zur Kommunikation in Produktionsumgebungen von Chemie, Petrochemie sowie im Berg- und Maschinenbau, wo sowohl Mess-und Prüfeinrichtungen, als auch zentrale Antriebe und Steuerungen zuverlässig funktionieren müssen.
Der Access-Point ist für den Temperaturbereich zwischen -40 und +75 °C spezifiziert, die Eingänge sind in M12- Verbindungstechnik realisiert. Das Gerät ist konform zu IEEE 802.11a/b/g/(n) (bis zu 300 MBit/s) beziehungsweise IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE), verfügt über redundante Spannungseingänge -20 bis 49 V(DC) - sowie WEP/WPA/WPA2/802.11X-Verschlüsselung inklusive Zugangsfilter und ist per Webbrowser konfigurierbar.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
