Schneider Electric
USV-Systeme bis zu 150 kW Leistung
Schneider Electric erweitert das Angebot an kompakten, dreiphasigen USV-Anlagen mit Doppelwandler-Technologie: Die Baureihe Galaxy-VS gibt es mit Anlagen-Leistungen bis zu 150 kW und externem Batterieschrank.
© Schneider Electric
Dank des erweiterten Leistungsbereiches deckt die Baureihe Kapazitäten von 20 bis 150 kW ab. Der Doppelwandlermodus erreicht bis zu 97 %, der patentierte ‚ECONversion‘- Modus bis zu 99 % Wirkungsgrad. Zudem kann durch den Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien die USV-Stützzeit verdoppelt werden. Kritische Systemkomponenten sind als Module mit fehlertolerantem Design aufgebaut, was laut Hersteller eine interne Redundanz bei reduzierter Last sowie eine kurze MTTR ermöglicht.
Die USV-Anlagen unterstützen die Integration in das cloudbasierte DCIM-System ‚EcoStruxure-IT‘. Diese Remote- Management-Plattform erlaubt eine sichere, standortübergreifende Fernüberwachung von USV-Anlagen
Phoenix Contact
Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher...
