Internet of Things
Dr. Klaus-Peter Dyck | Inka Krischke,
Herausforderung Energie-Effizienz
Im Internet der Dinge wird überwiegend drahtlos statt über Kabel kommuniziert. Die meisten Geräte sind nicht mit dem Stromnetz verbunden, sondern beziehen ihre Energie aus Akkus oder Batterien. Was bedeutet das für die Hersteller neuer Produkte?
© Fujitsu
© Fujitsu
Das Internet der Dinge wächst ständig. Einer Schätzung des Analystenhauses Gartner zufolge waren 6,4 Mrd. vernetzte Geräte im Jahr 2016 im Einsatz. Bis 2020 soll ihre Zahl auf 20,8 Mrd. ansteigen. Allein für 2016 gehen die Analysten von einem Wachstum von 5,5 Mio. Geräten pro Tag aus. Nur wenige davon sind allerdings verkabelt: Die Besonderheiten der Applikationen oder abseitige Installationsorte machen das oft unmöglich; mitunter ist es aber auch schlicht wirtschaftlich nicht sinnvoll, die Geräte über kilometerlange Leitungen an das Netz anzuschließen. Die Kommunikation erfolgt stattdessen oft über Funk. GSM-Module erfreuen sich im Internet der Dinge großer Beliebtheit – trotz der Kapazitätsgrenzen dieser Technologie. Anwendungen, die kurzer Latenzzeiten und hoher Datenraten bedürfen, werden künftig auf den Standards der fünften Generation des Mobilfunks (5G) basieren, zum Beispiel auf NarrowBand IoT (NB-IoT).
Wie alle anderen Bauteile auch müssen die Funkmodule möglichst stromsparend arbeiten, um sich für den Einsatz in IoT-Geräten zu qualifizieren. Denn durch den Verzicht auf Kabel sind die Applikationen vollständig auf Batterien und Akkus angewiesen – oder auf Energy Harvesting, also die Gewinnung von elektrischer Energie aus Quellen wie Luftströmungen, Umgebungstemperatur oder Vibrationen. All diese Technologien weisen starke Limitierungen auf: Durch Energy Harvesting lassen sich nur relativ kleine Leistungen erzeugen. Bei Batterien und Akkus steigen die Wartungskosten, je öfter sie ausgetauscht oder an die Ladestation angeschlossen werden müssen. Energie ist im Internet der Dinge somit ein wertvolles Gut – und bei vielen neuen Anwendungen der limitierende Faktor.
Wie müssen Anwendungen aussehen, die besonders energiesparend sein sollen? Die Analyse der Stromaufnahme in einem CMOS-IC ergibt einen Spannungsbereich zwischen 0,4 und 0,5 V, um ein Höchstmaß an Energie-Effizienz sicherzustellen. Die Rede ist hier vom Near- beziehungsweise Sub-Threshold-Bereich.
Die Tiefen des Niedrigspannungsbereichs
Near-/Sub-Threshold-Technologien spielen im Internet der Dinge eine entscheidende Rolle. Ihre Vorteile sind augenfällig: Während in den meisten Technologiebereichen die Steigerung der Leistungsfähigkeit der zentrale Erfolgsmaßstab ist, geht es im IoT in der Regel um vergleichsweise simple Anwendungen, etwa um die Durchführung bestimmter Messungen und um die Übertragung der Messdaten an einen zentralen Server. Nicht die Leistung der einzelnen Geräte steht im Vordergrund, sondern das Potenzial des gesamten Netzwerks. Dieser Befund gilt bis ins kleinste Detail: So werden die Mess­daten meist nicht als fortlaufender Strom zur Verfügung gestellt, sondern entweder auf Abruf oder in festen Zeitintervallen. Zudem liegt die Frequenz der Messdatenerfassung häufig im Bereich von einigen Sekunden oder mehr. Wie schnell eine Schaltung funktioniert, ist deshalb zweit­rangig.
Der Niedrig­spannungsbereich: Unterschreitet die Spannung eine prozessabhängige Schwelle, dominieren die Leckströme den Energieverbrauch.
© Fujitsu
Die Funktionalität der IoT-Geräte lässt sich in zwei Bereiche untergliedern: zum einen den Bereich der Datenerfassung und der Zwischenspeicherung von Daten, der sich permanent mit geringster Leistungsaufnahme betreiben lässt, und zum anderen der Bereich der Datenverarbeitung und Kommunikation. Dabei handelt es sich um Energie-intensivere Aufgaben, die aber nur in gewissen Zeitabständen stattfinden. Somit kann hier die Back-Bias-Technik zum Einsatz kommen, die die Vorspannung einer Schaltung dynamisch den aktuellen Erfordernissen angleicht.
Der Niedrigspannungsbereich birgt einiges an Herausforderungen: Da sich weder typische Logikbibliotheken noch Transistormodelle für Near-/Sub-Threshold-Anwendungen eignen, bedarf es spezieller Komponenten. Zudem funktionieren auch SRAMs (statische flüchtige Speicherbausteine) in diesem Bereich nicht mehr zuverlässig. Somit wird das Zwischenspeichern erfasster Daten erschwert. Darüber hinaus sorgt auch der Transistor selbst für Probleme. Für den Betrieb mit 0,9 V optimiert, liefert er oftmals unvorhergesehene oder unzureichende Ergebnisse. Damit verknüpfte mögliche Fehler bleiben jedoch nicht selten unentdeckt, da die Transistor-Parameter in der Serienproduktion üblicherweise nur bei Nominalspannung kontrolliert werden.
Im Near-Treshold-Betrieb werden Daten erfasst und zwischengespeichert. Die Energie-intensivere Daten­verarbeitung und Kommunikation erfolgt im dynamischen ­Back-Bias-Betrieb.
© Fujitsu
Fujitsu Electronics Europe (FEEU) agiert als Distributionspartner für die Deeply-Depleted-Channel-Technologie (DDC) von Mie Fujitsu Semiconductor (MIFS). Das Unternehmen kennt die Herausforderungen des Niedrigspannungsbereichs und adressiert diese wie folgt: Erstens liefert es einen Transistor und zugehörige Simulations­modelle, die spezifisch auf den Niedrigspannungsbereich ausgelegt sind. Zweitens hat es in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) eine Logik-Bibliothek und einen Memory-Compiler entwickelt, die auf Near-/Sub-Threshold-Anwendungen ausgelegt sind. Drittens kontrolliert MIFS Transistor-Parameter in der Produktion bis in den Sub-Threshold-Bereich hinein, wodurch sich Probleme zuverlässig identifizieren lassen.
Die DDC-Technologie weist zwei weitere Vorteile auf: Zum einen fällt die Varianz der Transistor-Parameter im Vergleich zu Standard-Technologien deutlich geringer aus, der SRAM-Speicherinhalt wird somit im angestrebten Spannungsbereich stabilisiert. Zum zweiten ist die Back-Bias-Sensitivität zu nennen: Die Charakteristik der Logik lässt sich durch das Anlegen einer Substratspannung beeinflussen oder modulieren – bei Standard-Technologien ist eine solche Beeinflussung nur in sehr geringem Maße möglich. Die DDC-Technologie erlaubt, eine solche Modulation entweder statisch oder dynamisch durchzuführen: Eine statische Durchführung funktioniert wie das Trimmen diskreter Schaltungen. Im dynamischen Fall können Schaltungsteile je nach aktuellem Performance-Bedarf der Anwendung moduliert werden. Ein solches Vorgehen wirkt sich positiv auf die Leckströme und damit auf die Energiebilanz der Anwendung aus.
Synergien zwischen ­Komponenten
Nicht nur auf die Energie-Effizienz einzelner Komponenten kommt es an, sondern auch auf deren Zusammenwirken auf einer Leiterplatte. Die korrekte Zusammenstellung erfordert Erfahrung im Niedrigspannungsbereich, zudem müssen geeignete Bauelemente oft aus aller Welt zusammengetragen werden, da die Zahl der Anbieter begrenzt ist. FEEU bietet beispielsweise MCUs und RTCs des amerikanischen Herstellers AmbiqMicro an und wendet sich damit insbesondere an Kunden, für die eine eigene Chip-Entwicklung nicht in Frage kommt. Beide Produkte arbeiten im Near-Threshold-Bereich und sind damit auf Energie-Effizienz ausgelegt. Die Leistungsaufnahme typischer MCUs unterbieten sie deutlich. Den Prozessorkern der MCUs bildet ein ARM Cortex M4F, dessen Leistungsaufnahme selbst unter der des Cortex M0+ liegt. Neben einem 13-Kanal-ADC gehören konfigurierbare GPIOs zu den Standard-Interfaces der Apollo-MCUs. Diese eignen sich unter anderem, um I2C- und SPI-Interfaces zu implementieren. Als Speicher stehen maximal 512 KByte Flash und 64 KByte RAM zur Verfügung. Die Apollo-MCUs gibt es in zwei verschiedenen Packages, entweder im 41-Pin-CSP mit 27 GPIOs oder in einem 64-Pin-BGA mit insgesamt 50 GPIOs. Darüber hinaus ist die in die MCU ­integrierte RTC auch als Einzelbauteil erhältlich. Gerade für Anwender, die ihre bisherige MCU nicht wechseln wollen oder können, eignet sich die RTC-Variante mit integrierter Power-Management-Unit. Effiziente RTCs sind vor allem dann unverzichtbar, wenn Daten in nur relativ kleinen zeitlichen Abständen erfasst werden. In den langen inaktiven Phasen muss die Leistungsaufnahme soweit wie möglich reduziert werden.
Auch andere Komponenten sind für IoT-Anwendungen bedeutsam. So wurde ja bereits angesprochen, dass die Datenspeicherung im Nied-rigspannungsbereich eine Herausforderung darstellt – und gerade nichtflüchtige Speicher verzeichnen bei Schreibzugriffen eine vergleichsweise hohe Leistungsaufnahme. Eine Alternative sind FRAMs, die eine hohe Energie-Effizienz aufweisen. Darüber hinaus müssen Standard-Bauelemente, wie zum Beispiel Quarze und Chip-Widerstände, kompakt und stromsparend gebaut sein, um den ­Anforderungen des IoT gerecht zu werden.
Autor:
Dr. Klaus-Peter Dyck ist Senior Manager Marketing & Application bei Fujitsu Electronics Europe in Langen.
Rechner-Plattform
Open Source in der Industrie
In der Entwickler-Community steht der Open-Source-Gedanke hoch im Kurs. Hat dieser Ansatz auch im konservativen Automatisierungsumfeld eine Chance zu punkten? Kunbus wagt den Schritt mit einem Open-Source-Rechner auf Raspberry-Pi-Basis.
Industrie-PCs
Der Kälte-Tunnel
Gesteigerte CPU- und Grafikleistung bei Senkung des Geräuschpegels. Dieser Herausforderung begegnet Inonet mit einem völlig neuen Kühlkonzept – dem Thermal Tunnel.
Engineering
Gemeinsam entwickeln mit Git
Bei der Software für Versionsverwaltung 'Git' sprechen funktionale Einschränkungen gegen einen Einsatz im professionellen Umfeld. Damit ist jetzt Schluss: Software-Add-ons machen das beliebte Open-Source-Tool unternehmenstauglich.
Profinet
Was moderne Diagnose-Tools leisten
Wie schon bei Profibus ist auch bei der Ethernet-basierten Profinet-Vernetzung eine exakte Netzdiagnose für einen langfristigen und zuverlässigen Betrieb der Anlagen unumgänglich. Allerdings sind hier wesentlich mehr Aspekte zu berücksichtigen.
Industrie-PC
Die Speicher für den Industrie-Einsatz
Ob beim Einsatz im Freien, in Maschinen mit starken Vibrationen oder im Dauerbetrieb – PCs für den Industrie-Einsatz müssen anderen Anforderungen genügen als jene für den Consumermarkt. Dies ist vor allem bei ihren Speicherkomponenten häufig ein...
FPGAs
Geräte-Design auf Zynq-Basis
Netmodule stand vor der Aufgabe, ein Ethernet-basiertes Kommunikationssystem zu realisieren. Ziel war: Auf einer einheitlichen Plattform je nach Anwendung dedizierte Endgeräte entwickeln zu können, indem lediglich spezifische Protokolle – per...
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
