Block auf der SPS 2025
24 V(DC)-Pufferung ohne Batterien
Mit den kapazitiven DC-USV-Modulen 'PMC-0424' präsentiert Block Transformatoren-Elektronik eine Lösung für eine zuverlässige 24 V(DC)-Pufferung ohne Batterien.
© Block
Der genutzte Superkondensator-Energiespeicher sorgt für eine langzeitstabile und umweltfreundliche Absicherung bei 5 A Ausgangsstrom. Die USV-Serie gibt es in drei Varianten mit unterschiedlicher integrierter Speicherkapazität, sodass sich die Pufferzeit an die jeweilige Applikation anpassen lässt. Bei Spannungseinbrüchen schaltet das System für einen störungsfreien Betrieb der Steuerungstechnik automatisch und nahtlos um. Dank der kompakten Baubreite von 45 mm bis 72 mm lassen sich die CAP-USVen platzsparend integrieren. Die integrierte Systemdiagnose über Status-LED und aktiven Meldekontakt ermöglicht jederzeit volle Transparenz und eine zuverlässige Zustandsüberwachung. Zusätzlich können die Module als externes Power-Boost-Modul für das vorgeschaltete Netzteil genutzt werden. Damit stehen für bis zu 6 s 12 A Zusatzstrom zur Abdeckung kurzzeitiger Leistungsspitzen bereit.
Halle 4 Stand 410
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
