Steuerungen
Quelle: Vipa | Inka Krischke,
Vierfach größerer Speicher
Vipa hat die Produktfamilie 'Slio' im Hinblick auf Speicher und Performance nach oben erweitert. Die Slio CPU 017PN ist eine Weiterentwicklung der 'Slio CPU 015PN' und stellt Anwendern einen bis zu vierfach größeren Speicher zur Verfügung.
© Vipa
Neben der Speichererweiterung bietet die Steuerung laut Hersteller im Vergleich zur ‘015PN’ zwei- bis vierfach höhere Leistungsdaten, mehr Kommunikationsverbindungen und eine um 25 bis 50 % höhere CPU-Performance. Zudem integriert das Gerät standardmäßig jeweils einen 2-Port-Switch für Profinet und Standard-Ethernet sowie zwei RS485-Schnittstellen, die unter anderem der optionalen Nutzung von Profibus Master/Slave dienen. Zusätzlich können Anwender bis zu 64 Erweiterungsmodule an die CPU anreihen und dafür aus fast 100 Modulen wählen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
