Controller
Quelle: Acceed | Inka Krischke,
Vier USB-3.0-Schnittstellen
Der Controller Nuvo-4000 ist mit Intel-CPU i7-3610QE oder der kleineren Variante i5-3610ME ausgestattet. Das lüfterlose Gehäuses erlaubt einen 24-Stunden-Betrieb bei Umgebungstemperaturen von –25 bis +60 °C und 10 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
© Acceed
Die Maße betragen 164 mm × 225 mm × 180 mm. Vier PCIe/PCI-Slots lassen sich angepasst an die Aufgabenstellung unterschiedlich bestücken. Die beiden PCIe-Slots stellen insgesamt 6 GByte/s Bandbreite für Applika­tionen mit High-Speed-Daten-übertragung zur Verfügung. 48 W Leistung stehen für den x16-PCIe-Slot bereit, beispielsweise für einen leistungsfähigen PCIe-Framegrabber. Alternativ lässt sich das Gerät mit vier PCI-Karten bestücken, um als Controller für Prüf- und Messaufgaben in der industriellen Automation zu arbeiten. Vier USB-3.0- und zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen stehen zur Verfügung. Zwei interne SATA-Plätze für 2,5-Zoll-HDD oder SSD erlauben das Speichern großer Datenmengen direkt im Gerät. Optional lässt sich ein Lüfter installieren, der bei Bedarf automatisch aktiviert wird.
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Wago auf der SPS 2024
Vielschichtige Anwendungen steuern
Wago bringt den Controller ‚PFC300‘ auf den Markt. Mit dem ihm gelingt das Programmieren, Steuern und Visualisieren laut Hersteller universell und branchenübergreifend. Ermöglicht wird dies durch das Linux-Betriebssystem, eine Dual-Core-64-Bit-CPU...
