Gateways
Quelle: Softing Industrial Automation | Lukas Dehling,
Verzicht auf manuelle Konfiguration
Mit dem Anwendungs-Gateway Echocollect stellt die Firma Softing die Version 7.7 zur direkten Anbindung an Datenbanken und OPC UA-Systeme vor.
© Softing Industrial Automation
Diese ermöglicht über den integrierten Datafeed-Exporter die Verwendung von symbolischen Bezeichnungen aus einem STEP 7-Projekt oder einem Siemens-TIA Portal-Projekt (Version 13 oder 13 SP1), so dass auf die manuelle Konfiguration der Datenpunkte verzichtet werden kann. Der Exporter unterstützt Siemens-Steuerungen neueren Typs, etwa Simatic S7-1200 und -1500, aber auch ältere Steuerungstypen wie Simatic S7-300 beziehungsweise -400. Daneben bietet der integrierte native Oracle-Treiber zusätzlich Redundanz, Ausgleich der Netzlast und automatische Umschaltung von der aktiven Datenbank zur Backup-Datenbank im Fehlerfall ohne Datenverlust. Das Gateway ermöglicht die serielle und Ethernet-basierte Anbindung von Steuerungen an Datenbanken und ERP-Anwendungen, sammelt über vielfältige Schnittstellen selbstständig Prozess- und Fertigungsdaten und übergibt diese direkt an ein übergeordnetes Management-System – ohne Eingriff in die bestehenden Steuerungssysteme.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
