Gateways:
Sabrina Matza,
Stellen Daten für MES-Aufgaben bereit
Das Gateway echocollect von Softing bietet künftig auch die Möglichkeit, NC-Daten aus Siemens „Sinumerik 840D“ für übergeordnete Systeme bereitzustellen, beispielsweise für OEE- und MES-Aufgaben.
© Softing
Das Gateway dient der seriellen und Ethernet-basierten Anbindung von Steuerungen an Datenbanken wie Oracle, dB2, MySQL und MS-SQL und an ERP-Anwendungen wie SAP. Hierfür unterstützt das Gerät die Kommunikationsprotokolle verschiedener Steuerungshersteller. Rückwirkungsfrei werden auch verteilte Prozessdaten gesammelt und durch parametrierbare Trigger als Prozessabbilder an die Datenbank weitergeleitet. Im Fall eines Verbindungsabbruchs erfolgt eine Zwischenspeicherung der Daten und nach Wiederherstellung der Verbindung werden diese – mit dem entsprechenden Zeitstempel versehen – endgültig versandt. Für eine Anbindung über „classic“ OPC ist ein kompatibler OPC-Server optional verfügbar.
Softing
Handlicher Verdrahtungs- und PoE++-Tester
Softing IT Networks führt den ‚CableMaster PoE‘ am Markt ein, einen handlichen Verdrahtungstester mit integrierter Längenmessung und Tongenerator. Er führt zusätzlich Prüfungen von PoE (Power over Ethernet) bis Klasse 8 bis 90W (PoE++) durch.
