Kleinsteuerungen
Quelle: logi.cals automation solutions & services | Inka Krischke,
SPS mit minimalen Ressourcen
Mit der Arduino-Nano-SPS bringt logi.cals eine kostengünstige CPU (rund 25 Euro) für einfachste Programmieraufgaben auf den Markt. Die Lösung kommt mit extrem begrenzten Ressourcen aus und besteht aus einem kleinen Arduino-Nano-3.2-Board, basierend auf dem ATmega328 mit 2 KByte SRAM und 1 KByte EEPROM.
© logi.cals automation solutions & services
Alle Ein- und Ausgänge inklusive der Spannungsversorgung sind auf Pinleisten herausgezogen. Jeder der 14 digitalen Pins des Arduino ist entweder als Eingang oder als Ausgang nutzbar. Weiterhin verfügt der Nano über acht analoge Eingänge mit einer Auflösung von jeweils zehn Bit. Programmieren lässt sich die CPU wahlweise mit der Arduino-Software oder mittels IEC-61131-3-konformer SPS-Programmiersprachen wie sie mit logi.CAD 3 bereitgestellt werden. Für die Anbindung der digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignale werden der Datenbus I2C oder die direkte Kommunikation per 'C-Bausteine' verwendet. Die zyklische Abarbeitung des SPS-Programms erfolgt im logi.µRTS mit einstellbarer Zykluszeit. Die Stromversorgung der CPU kann entweder über eine Mini-B-USB- Verbindung, über ein externes 6- bis 20-V-Netzteil oder eine regulierte externe 5-V-Versorgung hergestellt werden.
Logi.cals und ISH
Ganzheitliches Safety-Engineering
Um beim Anwendungs-Engineering auch Safety-Funktionen genug berücksichtigen zu können, sind wegen knapper Ressourcen und wachsender Komplexität neue Ansätze nötig. Die logi.cals und ISH zeigen jetzt gemeinsam als Neuron Automation, wie diese...
ISH
FuSi aus dem Baukasten
Der Entwicklungsaufwand für Funktionale Sicherheit ist speziell für kleine und mittelständische Unternehmen kaum leistbar – vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ein zertifizierter Safety-Baukasten kann hier Abhilfe schaffen.
logi.cals / ISH
Safety competencies bundled
At the beginning of this year ISH and logi.cals entered into a strategic partnership. As part of a joint trade fair appearance, they presented the first results of their recent cooperation in Nuremberg at the SPS 2019.
logi.cals / ISH
Safety-Kompetenzen gebündelt
Anfang dieses Jahres sind die Firmen ISH und logi.cals eine strategische Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen eines gemeinsamen Messeauftritts stelletn sie auf der SPS 2019 erste Ergebnisse ihrer noch jungen Kooperation vor.
