Codesys
Yvonne Junginger,
CPUs von Dragon Core unterstützt
Die IEC-61131-3-Plattform Codesys unterstützt die als Dragon Core bekannten Prozessoren des chinesischen Herstellers Loongson.
© Codesys
Die meisten der Codesys-kompatiblen Industriesteuerungen basieren auf ARM- oder Intel-Architekturen. Neu ist die Unterstützung der aktuellen Dragon Core CPUs. Das Produktangebot umfasst einen integrierten Compiler im Codesys Development System, mit dem Anwender per Mausklick ausführbaren Code aus ihrer IEC-61131-3-Applikation erzeugen. Für Gerätehersteller steht das dazu passende Laufzeitsystem Codesys Control unter Linux zur Verfügung.
Alle in Codesys bekannten Funktionen werden vom System unterstützt, beispielsweise die Verwendung von Feldbussen mit den integrierten Konfiguratoren sowie den zugehörigen Protokollstacks in Form von plattform­unabhängigen Bibliotheken. Weitere verfügbare Funktionen sind die Visualisierung per Webbrowser oder über einen zusätzlichen Low-Level-Treiber auch auf integrierten Displays, sowie die Unterstützung von Motion-, CNC- und Robotikfunktionen. Die Freigabe der Plattform ist für Anfang 2023 vorgesehen.
PLC as a Service
Piscada kooperiert mit Logiccloud
Piscada, Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Gebäude, kooperiert jetzt mit dem deutschen Start up Logiccloud. Ziel ist, Cloud-Services, die auf einem IEC 61131-3 cloudbasierten Engineering beruhen, auf dem Piscada Marketplace anzubieten.
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
