Trinamic
Sensorlose Echtzeit-Steuerung für Industriemotoren
Die Embedded-Motion-Control-Module von Trinamic ermöglichen eine integrierte, sensorlose Echtzeit-Steuerung und -Regelung von größeren Industriemotoren. Mit ihnen lässt sich laut Unternehmen die Verlustleistung um 50 % reduzieren.
Zwei neue Sets an steckbaren Embedded-Motion-Control-Modulen sowie Entwicklungstools für eine sensorlose Echtzeit-Steuerung hat Trinamic Motion Control im Portfolio. Die vollständigen Controller/Treiber-Module minimieren den Kommunikationsbedarf des Motorsteuerungssystems, indem sie kritische Echtzeitfunktionen direkt verarbeiten und den Systemprozessor entlasten. Mit der Steuerungstechnologie lässt sich laut Unternehmen die Leistungsaufnahme von Industriemotoren optimieren sowie die Verlustleistung um rund 50 % reduzieren. Außerdem ermöglicht sie den Einsatz von dreimal größeren industriellen Schritt- und kollektorlosen Gleichstrommotoren (bis zu 7 A).
2-Phasen-Bipolar-Schrittmotor-Lösungen
Die TMCM-1230 für einen Motorstrom von 5 A und TMCM-1231 für einen Motorstrom von 6,5 A sind integrierte Ein-Achsen-Controller/Treiber-Slot-Module. Sie versorgen jeweils 2-phasige bipolare Schrittmotoren und haben den gleichen Formfaktor und die gleiche Pinbelegung für einen einfachen Austausch. Beide Module nutzen die sensorlose Technologie von Trinamic, um den Leistungsbedarf des Motors in Echtzeit zu erkennen und dann die Stromversorgung anzupassen. Laut Unternehmen wird die Energieaufnahme dadurch im Vergleich zu Wettbewerbslösungen um mehr als 50 % reduziert.
Feldorientierte Steuerungslösungen
Die feldorientierten Motorsteuerungs-/Treibermodule TMCM-1637 (Motorstrom 5 A) und TMCM-1638 (Motorstrom 7 A) unterstützen zusätzlich Hall- und ABN-Geber für die feldorientierte Steuerung (Vektorsteuerung). Diese Module eignen sich für einphasige Gleichstrommotoren (DC), 2-phasige Bipolar-Schrittmotoren und 3-phasige BLDC-Motoren.
