Fritz Kübler
Prozesssteuergeräte mit Kurzanleitungskarte
Kübler möchte bei den Prozesssteuergeräten für Normsignale, Temperatur und Dehnungsmessstreifen „Codix“ den Einstieg mit einer Kurzanleitungskarte, die Parametrierung und Bedienung abdeckt, erleichtern. Damit soll sich das Gerät innerhalb kürzester Zeit in Betrieb nehmen lassen. Diese Hilfe ist direkt an der Front des Anzeigegeräts angebracht und kann je nach Bedarf abgelöst und wieder angebracht werden.
Auch weitere Eigenschaften sollen die Bedienung vereinfachen. Dazu gehören die gut lesbare 14-Segment- LED-Anzeige, die Hilfetexte ausgibt, ebenso wie die Programmierung durch vier frontseitig zugängliche Tasten. Eine der Tasten sowie zwei zusätzliche Eingänge lassen sich anwendungsspezifisch programmieren. Die Messrate beträgt zehn Messungen pro Sekunde, die Kennlinien können mit bis zu zwölf Stützpunkten programmiert werden.
Außerdem verfügen die Geräte über zwei Relais-Ausgänge (alsWechselkontakte) zur Grenzwertüberwachung mit Hysterese und Ein/Aus-Verzögerungsfunktion. Der Min/Max-Speicher ist einzeln rückstellbar, die Ein- und Ausgänge potenzial getrennt. Eine zeitgesteuerte Totalisator-Funktion summiert Messwerte auf, die wiederum separat rückstellbar sind. Dank integrierter Sensor-Spannungsversorgung erleichtern die Geräte den Anschluss der Sensoren.
