Kübler
Neue Generation Profinet-IO-Drehgeber
Kübler präsentiert eine neue Generation Industrial-Ethernet-Drehgeber, die sich technisch wie auch mechanisch von bestehenden Feldbus-Drehgebern unterscheiden.
Sendix F58 Profinet-IO-Drehgeber von Kübler
© Kübler
Dank neuer technischer Plattform beispielsweise lassen sich die Sendix F58 Profinet-IO-Drehgeber auch in Profidrive-Netzwerk einfach einbinden. Mit dieser Gerätegeneration wird auch die Feldbushaube durch ein neues Design abgelöst, was zusätzlich Bautiefe spart. Die Baugröße von 58 mm des Drehgebers bleibt unberührt. Die Drehgeber werden aufgrund Profinet IO, RT und IRT verschiedenen Performance-Anforderungen gerecht. Sie sind laut Kübler 4x schneller als die alte Generation Industrial-Ethernet-Drehgeber, was sich bei einer Zykluszeit von 250 μs bemerkbar macht und so hohen Echtzeitanforderungen gerecht wird. Die Profinet-Drehgeber unterstützen taktsynchrone Zykluszeiten von einem SendCycle bis zu 31,25 μs und einem Jitter <1 μs. Mit dem Profidrive-Profil ist die Interoperabilität zwischen verschiedenen Steuerungs- und Antriebsherstellern möglich. Dank integriertem Webserver können Anwender ohne zusätzliche Software direkt auf den Drehgeber zugreifen und mit der Parametrierung starten.
Kübler
Datensammler Drehgeber
Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz blickt Kübler zufrieden auf das laufende Geschäftsjahr. Einer der Innovationsschwerpunkte des Unternehmens: Drehgeber mit direkter Kommunikation ins Ethernet-Netzwerk.
Kübler
Kübler
Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.
