Siemens und Artiminds
Prototypische Schnittstelle für Advanced Robotics
Entscheidend für die Integration fortschrittlicher Robotik-Anwendungen in eine Automatisierungsumgebung ist die Kopplung zwischen SPS und Robotersteuerung. Mit ArTIA haben Artiminds und Siemens einen Software-Konnektor entwickelt, der deren Engineering-Tools verbindet.
© Artiminds Robotics
ArTIA ist ein von Artiminds Robotics und Siemens gemeinsam entwickelter Prototyp, der die Artiminds Robot Programming Suite (RPS) und Simatic Step 7 (TIA Portal) miteinander verbindet. Ziel des Software-Konnektors ist es, den Aufwand bei der Umsetzung von Advanced Robotics-Applikationen zu minimieren, indem automatisch eine Kommunikationsschnittstelle zwischen der Robotersteuerung und der speicherprogrammierbaren Steuerung geschaffen wird.
ArTIA richtet die entsprechende Roboterhardware automatisch im TIA Portal-Projekt ein und importiert die Funktionsbausteine entsprechend der in RPS generierten Unterprogramme des Roboters. So wird ein konsistenter Datenaustausch zwischen SPS und Robotercontroller gewährleistet. Analog zum konventionellen Vorgehen kann das TIA Portal anschließend wie gewohnt verwendet werden, um die Interaktion des Roboters mit der Anlage einzurichten und die Integration zu finalisieren.
Darüber hinaus legt ArTIA den Grundstein für das Selbstlernen von Robotern im laufenden Betrieb. Durch die Verbindung zwischen Robotercontroller, Simatic Controller und der Analysesoftware Artiminds Learning & Analytics for Robots (LAR) können Algorithmen künftig zur autonomen Teachpunkt-Optimierung unter Einhaltung der zugrundeliegenden Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden.
Produkte des Jahres 2022
Robotik – Die Sieger
Robotische Systeme sind aus dem industriellen Alltag nicht mehr wegzudenken. In Zukunft wird die Roboterdichte in allen Bereichen kontinuierlich steigen. Vielversprechende Technologien finden Sie in den Top 3 der Kategorie Robotik.
Artiminds
Das Forschungsprojekt RoboGrind
Ziel des Forschungsprojekts RoboGrind ist es, die Refabrikation verschlissener Komponenten grüner Technologien wettbewerbsfähig gegenüber der Neuproduktion zu machen. Hierfür soll eine KI-basierte Automatisierungslösung entwickelt werden.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
