Produkte des Jahres 2022
Andrea Gillhuber,
Robotik – Die Sieger
Robotische Systeme sind aus dem industriellen Alltag nicht mehr wegzudenken. In Zukunft wird die Roboterdichte in allen Bereichen kontinuierlich steigen. Vielversprechende Technologien finden Sie in den Top 3 der Kategorie Robotik.
© Computer&Automation
3. Platz: ArtiMinds – No-Code-Softwarelösung ‚ArtiMinds Robot Programming Suite‘
© Artiminds
Platz 3 – Artiminds
Die Handhabung formlabiler und empfindlicher Flachbandkabel ist aufgrund der geringen Steifigkeit schwierig und erfordert viel Fingerspitzengefühl, sodass die Montage überwiegend noch manuell durchgeführt wird. Um die Effizienz dieses Prozesses zu erhöhen, hat ArtiMinds Robotics einen roboterbasierten Automatisierungsansatz entwickelt. Die Planung, Simulation und Programmierung der sensoradaptiven Anwendung erfolgt mit der No-Code-Softwarelösung ArtiMinds Robot Programming Suite (RPS). Mehr...
Silke Glasstetter, Marketing & Kommunikation und Dr. Sven Schmidt-Rohr, CEO und Co-Founder von ArtiMinds, nahmen die Auszeichnung für die No-Code-Softwarelösung entgegen und erläuterten im Gespräch unter anderem, wie sich mit ihr sensorbasierte Roboteranwendungen realisieren lassen. Außerdem erzählte Dr. Schmidt-Rohr mehr über die aktuelle Resonanz der Anwender auf die Lösung.
Platz 2 in der Kategorie Robotik
2. Platz: Bosch Rexroth – ‚ActiveShuttle‘ mit Advanced Interaction
© Bosch Rexroth
Platz 2 – Bosch Rexroth
Mit der zweiten Generation des ActiveShuttle steigert Bosch Rexroth die Sicherheit, Effizienz und Flexibilität autonomer Transporte dank kamerabasierter 3D-Hindernis-Erkennung. Dank des integrierten Objekt- und Personenschutzes kann sich der mobile Roboter mit ‚Advanced Interaction‘ frei im Werk bewegen. Zusätzlich zum Sicherheits-Laserscanner erfassen Stereo-Tiefenkameras den Raum in 3D. Mehr...
Platz 1 in der Kategorie Robotik
1. Platz: German Bionic – Intelligenter Kraftanzug ‚Cray X Power Suit‘
© German Bionic
Platz 1 – German Bionic
Der Cray X Power Suit von German Bionic unterstützt bei Arbeitsplätzen in der Logistik aktiv beim Heben von Lasten. Zudem wird die manuelle Arbeit im Lager in digitale Prozesse einbezogen, optimiert und sicherer gestaltet. Laut Hersteller ist der ‚Cray X Power Suit‘ das weltweit erste mit einer Cloud vernetzte Roboter-Exoskelett für Arbeitsplätze in Logistikumgebungen. Selbstlernend unterstützt es Arbeiter bei der Kommissionierung, dem Be- und Entladen sowie dem Umladen schwerer Gegenstände, indem es aktiv deren Hebebewegungen verstärkt, damit die Rückenmuskulatur entlastet und die Wirbelsäule stabilisiert. Mehr...
Dr. Peter Heiligensetzer, CTO und Gründer von German Bionic, freute sich sehr über den Pokal für den Kraftanzug und erläuterte im Interview anschaulich die Vorteile und den Aufbau des ‚Cray X Power Suit‘ sowie die Kommunikationsstandards des Anzuges.
Festo
Pneumatischer Cobot feiert Premiere
Festo bringt den nach eigenen Angaben weltweit ersten pneumatischen Cobot auf den Markt. Mit ihm soll es auch für KMU, die oft von manuellen Arbeitsprozessen geprägt sind, wirtschaftlich werden, Cobots einzusetzen.
5thIndustry
Via App informiert
Bei inhomogenen Anlagenparks ist die Einbindung verschiedenster Datenquellen eine Herausforderung – nicht zuletzt für die Instandhaltung. Doch die Kommunikation etwa zwischen Roboter und Cloud ist kein Hexenwerk.
