ArtiMinds Robotics
Applikationen mit No-Code-Software
ArtiMinds Robotics präsentiert neue Features und Weiterentwicklungen der No-Code Softwarelösungen Robot Programming Suite (RPS) und Learning & Analytics for Robots (LAR).
© ArtiMinds
Dank intelligenter Algorithmen können auch kraft- und bildgeregelte Prozesses mittels Drag & Drop von vordefinierten Programmbausteinen einfach und robust erstellt werden. Um Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Advanced Robotics zu zeigen, zeigt ArtiMinds am Messestand unterschiedliche Applikationen mit Robotern von Kuka, Fanuc, ABB und Universal Robots.
An der UR Live-Demo können Besucher eine kraftgeregelte Anwendung, bei der ein Hydraulikventil in eine enge Passung gefügt werden soll, selbst programmieren und den Schwierigkeitsgrad beim Fügen selbst testen.
Wie sich mit Hilfe des CAD2Path-Features Werkzeugpfade für komplexe Konturen auf Basis von CAD-Modellen automatisiert erstellen lassen, demonstriert ein ABB-Roboter-Modell.
Für die Live-Teachpunkt-Optimierung beim End-of-Line-Testing steckt ein Kuka Roboter ein flexibles Prüfkabel in Elektronikkomponenten und löst dieses wieder. Die Komponenten bewegen sich auf Werkstückträgern auf einer Linearachse vor und zurück. Da die Werkstückträger unterschiedliche Toleranzen aufweisen, optimiert der Roboter automatisch die Anfahrposition und Taktzeit, um den Drift zu kompensieren.
Bei der vierten Demo geht es um eine Bin Picking Anwendung ohne Umgreifen, bei der mittels eines Keyence Bin Picking Systems unsortierte Bauteile erkannt, von einem Fanuc Roboter gegriffen und mit Hilfe kraftgeregelter Fügestrategien montiert werden. Dadurch lassen sich kleine Ungenauigkeiten beim Abgreifen ausgleichen, was wiederum den zusätzlichen Prozessschritt ‚Umgreifen‘ überflüssig macht.
Als Daten-Hotspot fungiert die neue LAR-Demo. Alle Echtzeit-Sensordaten der vier Applikationen werden automatisch aggregiert und die wirkenden Kräfte, Toleranzen und Fehlermeldungen zentral auf Dashboards und via Detailanalysen visualisiert und ausgewertet.
Automatica 2022
Zukunftssicher produzieren
Die Verwundbarkeit von globalen Lieferketten reduzieren, Ressourcen schonen und ein schneller Wandel zur digitalen Produktion in Europa sind Herausforderungen, auf die die Automatica Antworten liefern möchte.
Artiminds
Das Forschungsprojekt RoboGrind
Ziel des Forschungsprojekts RoboGrind ist es, die Refabrikation verschlissener Komponenten grüner Technologien wettbewerbsfähig gegenüber der Neuproduktion zu machen. Hierfür soll eine KI-basierte Automatisierungslösung entwickelt werden.
