Steuerungen
Sabrina Matza,
Mit 24 Konfigurationsmöglichkeiten
Zwei CPUs erweitern das „Slio“-System von Vipa. Der Anwender wählt mit dem „Vipa Slio Produktkonfigurator“ aus zwei Hardware-Varianten mit insgesamt 24 Konfigurationsmöglichkeiten aus und generiert über die „VipaSetCard“ (VSC) genau die CPU, die zu seiner Applikation passt.
© Vipa
Der „Speed7“-Chip „7100DEV“ der Unternehmens-Tochter Profichip erhöht die Zugriffszeiten des Vorgängers. Er ist gepaart mit dem 48-MBit/s-Rückwandbus, der in Verbindung mit ETS-Modulen Feldbus-unabhängig auf ±1 µs zeitlich genau schalten kann. Durch intelligentes Speichermanagement ist es möglich, den Speicher der CPU im laufenden Betrieb auf bis zu 512 kByte (je nach Version) zu erweitern. Standard­mäßig stehen neben einem RJ-45-Ethernet-Interface für die PG/OP-Kommunikation eine PtP-Schnittstelle für serielle Protokolle sowie ein Profibus-DP-Slave zur Verfügung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
