Etikettendrucker
Quelle: Cab Produkttechnik | Davina Spohn,
Intuitiv bedienbar
Als Weiterentwicklung des 'A+'-Druckers bringt Cab Produkttechnik den Industrie-Etikettendrucker 'Squix' auf den Markt. Dessen Taktfrequenz ist dreimal höher als noch bei der 'A+'-Druckserie.
© Cab Produkttechnik
Als Arbeitsspeicher stehen dem ‚Squix’-Drucker 256 Mbyte, als interner IFFS-Datenspeicher 50 Mbyte zur Verfügung. Bei Druckbreiten bis 108,4 mm sind Druckgeschwindigkeiten bis zu 300 mm/s möglich. Entsprechend hat Cab die Leistung des Netzgerätes angepasst. Der Drucker verfügt über ein 4,2-Zoll-LCD-Farbdisplay mit resistivem Touchscreen. Die Bedienoberfläche ist dem Smartphone mit direktem Zugriff auf einzelne Menüpunkte angepasst. Video-Tutorials unterstützen den Anwender bei der Bedienung des Geräts. Im Drucker ist WLAN standardmäßig integriert. Der Wechsel des Druckkopfes wurde laut Hersteller anwenderfreundlicher gestaltet: 200, 300 und 600 dpi sind an jedem Gerät austauschbar, eine Geräteanpassung ist nicht erforderlich. Für ein präzises Schriftbild lässt sich der Druckkopf während des Testbetriebs justieren. Im Servicefall können das Datum der Inbetriebnahme, die Kilometerleistung und die Maximaltemperatur am Druckkopf direkt ausgelesen werden. Das stabile Chassis-Gehäuse, Datenschnittstellen sowie Firmware wurden von der ‚A+‘-Serie übernommen. Die Peripherieschnittstelle macht es möglich, den ‚Squix‘ mit der kompletten ‚A+‘-Peripherie wie Schneidemesser, Applikatoren und externe Aufwickler zu bestücken.
