Steuerungen
Quelle: Griessbach | Inka Krischke,
Funktionsumfang ausgebaut
Griessbach präsentiert eine Steuerung für Innen-, Übergangs- und WC-Türen in Schienenfahrzeugen: Das 32-bit-Modul zeichnet sich Unternehmensangaben zufolge durch einen deutlich vergrößerten Funktionsumfang aus.
© Griessbach
Implementiert wurde beispielsweise eine Neigungssensorik, mit der das Türverhalten über die Türmotorregelung exakt auf die Fahrzeugneigung, beispielsweise in Kurvenfahrten, abgestimmt wird. Durch die verbesserte und leichtgängige Reversierfunktion zur Hinderniserkennung sind Fahrgäste und Personal auch bei erhöhten Türgeschwindigkeiten zuverlässig vor Quetsch- und Klemmgefahren geschützt. Die integrierte Firmware bietet diverse Parametrieroptionen, um die Steuerung flexibel und präzise auf die einzelnen Türeigenschaften wie Flügelzahl, Türgewicht, Öffnungsweite und -geschwindigkeit einzustellen. Dabei lassen sich neben Gleichstrom- auch Drehstrommotoren ansteuern. Zur übersichtlichen, kontraststarken Visualisierung von Betriebszuständen, Zählerständen, Diagnose- und Serviceinformationen wurde ein energiesparendes OLED-Display mit weitem Ablesewinkel integriert. Fünf Navigationstasten stehen für die Bedienung zur Verfügung. In der Standardausstattung besitzen die Module zwei CAN-Schnittstellen zur Verbindung mit dem Zug-Bussystem. Bei Bedarf rüstet der Hersteller die Steuerung auch mit Schnittstellen für Ethernet, Profinet oder TCP/IP aus. Für Parametrierung, Servicefunktionen und Software-Updates sind serienmäßig zwei USB-2.0-Schnittstellen installiert. Die 32-bit-Steuerung erfüllt alle aktuellen Normen hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Vibrations- und Schockfestigkeit im Bahnbetrieb. Mit ihrem PC-ABS-Gehäuse entspricht sie der aktuellen Brandschutznorm EN 45545.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
