B&R Industrie-Elektronik
Sabrina Matza,
Engineering-Software für mehrere Entwickler parallel
Mit Automation Studio 4 geht B&R nach eigener Aussage völlig neue, „smarte“ Wege im Engineering. Die neue Version der Enineering-Software, welche Mitte 2012 verfügbar sein soll, ermöglicht unter anderem die Untergliederung jedes einzelnen Projektes für die gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Entwickler. Für Sicherheit und Konsistenz sorgt dabei die neue Versionskontrolle.
Automation Studio 4
© B&R
Die Hardware-Konfiguration erfolgt im System-Designer durch Anordnen der Komponenten in fotorealistischer Darstellung. Das selbsttätige Nachziehen der benötigten Konfigurationsparameter spart einen Großteil der bisher aufgewendeten Zeit und vermeidet Fehler. Eine weitere Neuerung ist die serienmäßige Mechatronik-Unterstützung. Das heißt: Für die durchgängige Gestaltung von Mechanik, Elektrotechnik und Automatisierungs-Software verfügt Automation Studio 4 über eine bidirektionale Schnittstelle zu Eplan P8, über die auch Fluid- Planungssysteme beziehungsweise maschinenbauliche CAD-Systeme angebunden werden können.
Ähnliche Schnittstellen zu Simulationsprogrammen gestatten die frühzeitige Überprüfung der Entwicklungsergebnisse oder umgekehrt die Verwendung von Simulationsergebnissen als Ausgangspunkt für die Systementwicklung. Nicht zuletzt sollen Weiterentwicklungen für die objektorientierte Programmierung mit C++ das Programmieren mittels Klassen und Objekten komfortabler machen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
