Steuergeräte:
Sabrina Matza,
Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Das frei programmierbare elektro­nische Steuergerät ESX-3XM von Sensor-Technik Wiedemann ist insbesondere für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL2 konzipiert.
© Sensor-Technik Wiedemann
Es ist das zweite Familienmitglied mit 32-Bit-Rechner aus der „ESX“-Steuergerätefamilie. Dabei benötigt das neue Gerät im Vergleich zur ESX-3XL etwa den halben Bauraum und bietet bis zu 69 Ein-/Ausgänge. Es ist ausgestattet mit einem Tricore-Mikrocontroller (TC 1796, 150 MHz), 6 MByte Flash, 4 MByte RAM und 32 kByte EEPROM-Speicher. Auf die jeweilige Applikation lässt sich die Steuerung flexibel skalieren – zum einen durch die Software-Konfiguration in der Grundausstattung und zum anderen durch bis zu drei frei kombinierbare Erweiterungsboards. Alle Ein- und Ausgänge der Grundaus-stattung sind per Software konfigu- rierbar. Acht Highside-Ausgänge verfügen über Stromrücklesung und verlustarmem Freilaufzweig und sind über einen zweiten Abschaltweg deaktivierbar. Komplettiert wird die Grundversion durch maximal vier CANSchnittstellen, eine serielle Schnittstelle (RS 232, 115 kBit), einen programmierbaren Festspannungsausgang sowie zwei zweifarbige LEDs und einen Signalgeber.
