Steuerungen
Davina Spohn,
Einsatz an Ladepunkten für Elektrofahrzeuge
Die Pilot-Boxen 879-101 und 879-111 von Wago dienen als Steuerung für die Ladepunkte von Elektrofahrzeugen. In der Regel werden sie in Verteilerkästen, Wall-Boxen und Ladestationen eingebaut.
© Wago Kontakttechnik
Beide Boxen erfüllen alle Funktionen der Ladebetriebsart 3 gemäß IEC 61851 und VDE-AR-E 2623-2-2. Dazu gehören die automatische Auswahl der Ladestromstärke, die ständige Überwachung des Schutzleiterdurchgangs, das Ein- und Ausschalten des Systems sowie die Überprüfung, ob das Fahrzeug vorschriftsmäßig angeschlossen ist. Die Geräte steuern zudem den maximalen Ladestrom auch während der Ladephase, sie bestimmen die Lüftungsanforderungen im Ladebereich und übernehmen das Sperren und Freigeben des Ladesteckers. Pilot-Box 879-101 unterstützt die Anschlussart 'Fall B' und wird dort installiert, wo der Autofahrer sein eigenes Ladekabel für den Anschluss an die Steckdose des Ladepunktes nutzen muss. Pilot-Box 879-111 unterstützt die Anschlussart 'Fall C' und kommt dort zum Einsatz, wo der Ladepunkt über ein fest installiertes Kabel anstelle einer Steckdose verfügt.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
