Sigmatek
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Relais-Ausgangsmodul für die Hutschiene
Das Safety-Modul SRO 022 mit zwei sicheren, zweikanaligen Ausgängen von Sigmatek entspricht den Sicherheitsanforderungen nach SIL 3, PL e.
© Sigmatek
Das Relais-Ausgangsmodul SRO 022 von Sigmatek erweitert das modulare Safety-System S-DIAS. Mit ihm können höhere Spannungen bis zu 230 V/ 6 A sicherheitsgerichtet geschalten werden.
Das Safety-Relaismodul für die Hutschiene verfügt auf 25 mm Breite über zwei sichere, zweikanalig ausgeführte Ausgänge und erfüllt die Sicherheitsanforderungen SIL 3 sowie PL e. Die beiden Ausgänge dienen dem sicherheitsgerichteten Schließen (NO) eines Stromkreises bei einer zulässigen Nennspannung von 24VDC/ 230 VAC und einem maximalen Dauerstrom von 6 A.
Das SRO 022 findet beispielsweise beim Schalten höherer Leistungen bzw. potentialgetrennten Kreisen Anwendung wie hydraulischen Ventilen oder Weitergabe von Not-Halt-Kreisen. In Kombination mit der S-DIAS Safety-CPU, die über sichere Bustelegramme die zeitkorrekte Kommunikation mit den Sicherheitsmodulen regelt, werden sehr kurze Ansprechzeiten erzielt.
Zugehörige Sicherheitsanwendungen lassen sich dank der umfangreichen Bibliothek im Lasal Safety Designer komfortabel konfigurieren. Die Safety-Funktionsbausteine sind an den PLCopen Standard angelehnt und können ganz einfach per Drag & Drop platziert werden.
Hengstler
Bahnen und Aufzüge gefahrlos betreiben
Relais mit zwangsgeführten Kontakten und Halbleiterrelais verhindern gefährliche Bewegungen und ergänzen sich in Sicherheitsschaltungen oft ideal. Manchmal hat allerdings der ausschließliche Einsatz von Sicherheitsrelais deutliche Vorteile. Ein...
Sigmatek zur SPS Connect
Vielseitigkeit auf engem Raum
Hohe Leistungsdichte und Multifunktionalität sind bei Servoantrieben für Produktionsmaschinen gefragt. Sigmatek präsentiert daher eine neue Baureihe, die diesen ­Anforderungen gerecht zu werden verspricht. Alexander Melkus, Geschäftsführer bei...
Sigmatek
Echtzeit-Ethernet-Portfolio ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein Anschaltmodul erweitern das Echtzeit-Ethernetbus-Portfolio des ‚SDIAS‘-Steuerungssystems von Sigmatek. Mit dem Hutschienenmodul CP 313 steht eine CPU mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für Steuerungs-, Regelungs- und...
Sigmatek
Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem stellt sich der...
Sigmatek
Intelligent und sicher
Eine neue Generation von Nietmaschinen setzt auf Servo­technologie anstelle von Pneumatik und Hydraulik. Mit der intelligenten Antriebstechnik konnten Präzision und Qualität der Nietverbindungen gesteigert und die Variantenvielfalt der...
Sigmatek
Sicherheit ist integriert
Neben WLAN-Datenübertragung ist das Handbediengerät HGW 1033-32 von Sigmatek mit Safety-Elementen, einem hochauflösenden 10,1-Zoll-Multitouchdisplay sowie drei Drehgebern ausgestattet.
