Microsens
Digitale Komponenten ins IP-Netzwerk integriert
Mit dem Smart I/O Controller mit digitalen Ein- und Ausgängen von Microsens können Anwender Geräte auf der Sensor-Aktor-Ebene einfach in das IP-Netzwerk integrieren.
© Microsens
Schalter, Sensoren und Aktoren werden so Teil des Datennetzes, ohne einen eigenen IP-Anschluss und die zugehörige Verkabelung zu benötigen. Der Controller stellt zehn Eingänge und acht Ausgänge für digitale Signale bereit. Zusätzlich bietet er einen Anschluss zur Spannungsversorgung eines Gerätes mit 24 V(DC) bis zu 20 W. Der Controller selbst kann wahlweise mit 24 V(DC) oder mit Power-over-Ethernet über die Datenleitung mit Energie versorgt werden. Sein IP-Anschluss überträgt Daten mit 10/100 Mbit/s.
Ein robustes Metallgehäuse und eine Temperaturbeständigkeit von –20 bis +85 °C sorgen laut Microsens dafür, dass das Gerät auch in den raueren Umgebungen eines Gebäudes zuverlässig arbeitet. Als Teil der ‚Smart Building Solutions‘-Produktfamilie des Anbieters schlägt der ‚Smart I/O Controller‘ die Brücke von der klassisch-digitalen zur IP-Technologie. Die Kommunikation zwischen Controller und Netzwerk-Switch erfolgt über MQTT.
Siemens
Peripheriegeräte nach Schutzart IP65/67
Mit der Simatic ET 200eco PN bringt Siemens eine neue Generation maschinennaher Blockperipherie auf den Markt. Die I/O-Familie in Schutzart IP65/67 besteht im ersten Schritt aus fünf digitalen Peripheriegeräten sowie einem IO-Link-Mastergerät.
Kistler Instrumente
Zwischen analog und digital
Beim Messen mit piezoelektrischen Sensoren ist der Ladungs­verstärker ein unverzichtbares Glied in der Messkette. Mit fortschreitender Automatisierung durchläuft dieses Bauteil ­seine eigene Evolution von analog zu digital.
Weidmüller
Einfach überwacht
Basiswissen über Industrial-IoT-Anwendungen ist heute in vielen Unternehmen vorhanden – allerdings fehlt oft das Know-how, diese eigenständig zu realisieren. Eine schnell integrierbare Lösung soll helfen, den Status von dezentralen Maschinen und...
SICK
IO-Link-Geräte einfach ­implementieren
Wie lässt sich die Integration von IO-Link-Geräten in Steuerungen vereinfachen? Ein für alle IO-Link-Gerätehersteller offener softwarebasierter Dienst erstellt automatisiert Funktionsbausteine und reduziert dadurch den Implementierungsaufwand...
Hannover Messe 2016
Neue Produkte in Hannover
'Integrated Industry – Discover Solutions!' – diesem Motto hatte sich die weltweit wichtigste Industriemesse, die Hannover Messe 2016, verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen waren, zeigt Computer&AUTOMATION in einer...
