Microsens
Sichere, manipulationsgeschützte Datenübertragung
Der Switch PLX von Microsens im robusten Edelstahlgehäuse arbeitet auch in rauen Umgebungen.
© Microsens
Die Verschlüsselung nach IEEE 802.1ae MACsec gewährleistet dem Anbieter zufolge eine sichere, manipulationsgeschützte Datenübertragung. Da sie in Hardware realisiert ist, erfolgt die Verschlüsselung praktisch ohne Performance-Einbußen. Die beiden 10-Gigabit-Uplinks können mit zwei verschiedenen Switches über verschiedene Leitungen verbunden werden (Dual Homing), was zusätzliche Sicherheit bringt: Fällt eine Verbindung aus, ist der Switch weiterhin mit 10 Gbit/s mit dem Netzwerk verbunden. Die beiden Ports können auch für eine Ringstruktur verwendet werden. Mit einer Reichweite von bis zu 20 km pro Uplink eignet sich der Switch für Verbindungen im Außenbereich, beispielsweise, um Standorte miteinander zu verbinden oder um Außenstellen mit hohen Datenraten an die Zentrale anzubinden. Das Gerät verfügt über zwei Gleichspannungseingänge für eine redundante Stromversorgung. Firmware und Gerätekonfiguration sind auf einer SD-Karte gespeichert.
Hannover Messe 2016
Neue Produkte in Hannover
'Integrated Industry – Discover Solutions!' – diesem Motto hatte sich die weltweit wichtigste Industriemesse, die Hannover Messe 2016, verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen waren, zeigt Computer&AUTOMATION in einer...
