Codesys Group
Sicherheitssteuerungen schneller realisiert
Das Platform Support Package (PSP) für das Service Pack 16 von ‚Codesys V3.5‘ beschleunigt die Implementierung.
Sicherheitsapplikationen parallel auf einer CPU abarbeiten zu können, gehört zum Leistungsumfang des Platform Support Package.
© 3S
Für den im Umfeld von mobilen Arbeitsmaschinen beliebten Mikrocontroller ‚Aurix TC29x‘ von Infineon wurden die Safety-Erweiterungen laut Codesys auf einen deutlich höheren Implementierungslevel gezogen. So ist die gesamte Laufzeitumgebung (Runtime-System) für die ‚Aurix‘-Plattform bereits vorab angepasst und vorzertifiziert – inklusive der Schnittstellen für spezifische Erweiterungen beziehungsweise Treiber von Geräteherstellern. Damit entfällt ein Großteil des Aufwands für die Implementierung der Laufzeitumgebung sowie deren Zertifizierung. Derart realisierte ECUs beziehungsweise Sicherheitssteuerungen sind somit erheblich schneller marktreif.
Aufgrund der Multicore-Architektur des Mikrocontrollers lassen sich auch funktionale und Sicherheitsapplikationen parallel auf einer CPU abarbeiten (Compound PLC).
Optional unterstützt das System CANopen beziehungsweise CANopen Safety als sicheren Feldbus – entsprechende Geräte können in einem Netzwerk ebenso gemischt konfiguriert und verwendet werden.
Codesys
Von Datenanalyse bis OPC UA PubSub
Mit dem Codesys Automation Server ergänzte Codesys im Vorjahr ihre IEC-61131-3-Automatisierungs-Software um eine Industrie-4.0-Plattform. Zur SPS Connect werden nun aktuelle Neuerungen dieser Plattform sowie eine Bibliothek für die...
Codesys
Die Autowaschanlage an der Cloud
Vollautomatische Autowaschanlagen sind die Expertise des Unternehmens AWT aus der Schweiz. Bei der Steuerungstechnik setzt AWT auf die cloudbasierte Administrationsplattform von Codesys.
SICK
IO-Link-Geräte einfach ­implementieren
Wie lässt sich die Integration von IO-Link-Geräten in Steuerungen vereinfachen? Ein für alle IO-Link-Gerätehersteller offener softwarebasierter Dienst erstellt automatisiert Funktionsbausteine und reduziert dadurch den Implementierungsaufwand...
