Kompaktsteuerungen
Quelle: Eckelmann | Inka Krischke,
CNC-Schneidemaschinen im Griff
Die Kompaktsteuerung E°EXC 880 E°CUT Eco von Eckelmann eignet sich für die Steuerung von CNC-Schneidmaschinen. Dafür haben die Entwickler einen applikationsoptimierten CNC-Controller mit häufig benötigten I/O-Funktionen auf einer Plattform verbunden.
© Eckelmann
Für Plasma, Autogen und Laser stehen vorinstallierte Technologiepakete zur Verfügung. Die serielle Schnittstelle unterstützt die Einbindung von Standard-Plamastromquellen. Zudem steht die CNC-integierte Abstandsregelung des Anbieters bereit; es ist aber auch möglich, eine externe Abstandsregelung seriell oder über eine digitale Schnittstelle direkt anzuschließen. Das 'Cutting HMI' des Unternehmens ist installiert, bei Bedarf lässt sich der CAD/CAM-Postprozessor (cncCUT) einrichten. Die Steuerung unterstützt folgende Schneidkopf-Konfigurationen: ein bis zwei Plasma-Schneidköpfe mit interner oder externer Abstandsregelung, ein bis vier Autogen-Schneidköpfe mit Proportionalventilen, ein Laser-Schneidkopf mit analoger Leistungsregelung sowie ein Plasma- und ein bis drei Autogen-Schneidköpfe. Die Steuerung wurde auf vier interpolierende Achsen limitiert. Insgesamt kann die Steuerung maximal sechs CNC-Achsen steuern. Die Antriebstechnik lässt sich via Ethercat oder CANopen einbinden.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
