Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2018
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2018 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Pilz erweitert seine Produktgruppe der berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag um eine Edelstahlvariante. Das Edelstahlgehäuse soll nur eine geringe Angriffsfläche für Ablagerungen bieten und gegenüber aggressiven Reinigungsmethoden, wie Sterilisieren mit heißem Dampf, unempfindlich seind. Deshalb kann der Schalter nach Schutzart IP67/IP69K in Bereichen mit starken Verschmutzungen und hohen Reinigungsanforderungen eingesetzt werden – etwa in der Nahrungsmittelindustrie, Pharmaproduktion oder Kosmetikherstellung. Die Edelstahlvariante ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen mit Kabel- oder Steckanschluss verfügbar. Bei Anwendungen unter extremen Temperaturen ist die Kabelvariante hitze- und kältebeständig für Temperaturbereiche von -25 bis 80°C. Die Steckervariante ist bis 120°C einsetzbar. Der Sicherheitsschalter ist vibrations- und schlagfest und verfügt über einen hohen B10D-Wert (Richtwert für die Lebensdauer). Zusätzliche Meldekontakte mit integrierter LED ermöglichen eine benutzerfreundliche Diagnose. In Kombination mit den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti oder den Sicherheitsrelais PNOZsigma erhalten Anwender laut Hersteller eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung.
